černá obrazovka při hraní her
Zdravím mám problém při hraní her po chvilce mi obrazovka zčerná, počítač normálně běží dál, v čem by mohl být problém? sestava procesor i5, 8gb ram(4+2+2), grafika 7850, zdroj seasonic 750W(již jsem zkoušel 2), děkuji za nápady
systém win7 64bit(již 3xinstalovaný)
Teploty jsou jaký?
nejsem teď u toho, ale teploty nebyly extrémní
vše běží normálně, jen když zapnu hru tak i v menu to vylítne a vidím jen černo
Je vůbec hra na tvůj operační systém?
dělá to ve všech hrách, hraju přes steam, a nebo i koupené gtaV dělá to samé, vběhnu do menu- buď chvíli hraju, nebo ani to né a bum černá nebo šedivá obrazovka- reset a naběhne to normálně
A to je kolik, ten neextrém? Jak CPU, tak VGA v zátěži. Grafárnu otestuješ třeba programem Furmark.
teplota gpu při zátěži 70stupňů, cpu 50
nikoho nic nenapadlo ?
systém win7 64bit(již 3xinstalovaný) i ovladače chipsetu atd?Jinak bych zkusil třeba nějaký starší ovladače k tý GPU.Nebo ta karta končí když dostane trochu větší záhul,zkusil bych jí u někoho nas jiným Pc,jinak ty teploty jsou OK zkusil jsi jí project tím Furmarkem jak ti psal Prasák.
jasný instaloval jsem všchny ovladače, ovladače na gpu jsem zkusil i bety a vždy výsledek stejný, začalo to blbnout když se přidal ssd disk, ale asi je blbost dávat to do spojitosti
jj zkusim a jak jsem psal dosáhne max 70stupňů
A neodpojil sis nebo nepovytáhnul třeba přídavný napájení když ses hrabal v case?Tam nejde o tu teplotu ale nechat to běžet jestli to padne taky nebo ne.
nechal jsem test bežet ve fulhd , běžel odhadem 20minut , a nespadlo to
kabely jsem všechny zkontroloval, je to taková malá záhada
A DX a Visual C ++ tam nainstalovaný máš?Pak už bych tam zkusil hodit nazpátek ten HDD cos měl nic jinýho mě už nenapadá.
jj to všechno mám , že by ssd bylo špatné ?
Tak to netuším zkus vrátit ten HDD a uvidíš jinak co máš za SSD?
samsung 850 256GB
našel jsem na googlu spousty témat o týhle grafice, asi bude hold špatná
už jsem opravdu bezradný ...
Tak jí zkus u někoho jinýho v Pc,ale kdyby byla v čoudu tak ti padne i v systému a v tom testu (to v tom zkus nechat ject delší dobu třeba hodinu).Nebo bych vrátil ten HDD na zkoušku když předtím s ním jela bez chyby.
zkusím jinou grafiku a dám vědět zda to zabralo
tak jsem grafiku reklamoval, a z reklamace přišlo, že je v pořádku, tak já už skutečně ničemu nerozumím, dal jsem do sestavy ati6670 a ta tam běží bez pádu, nějaký nápad jak toto řešit ?
