Pád Pc
Zdravím
tak jse mi podařilo rozběhnout GTA V a po chviclce hraní mi pc spadl.musel jsem dát reset pc aby naběhl nenaskočila ani modrá smrt nic jediny co jsem si našel v protokolech tak to vypadá že to spadlo kvůli Kernel-power. myslíte že je to hrou nebo jde o HW GPU či deska . stalo se mi to jen u té hry a už asi 2 krát. dík
splnas vobec HW poziadavky?
To může být čimkoliv, od zdroje až po...
Jaký máš HW?
Jaké ostatní hry jdou v pořádku?
Osatní hry ok ..
HW dobrej. http://www.czc.cz/e1v09ic5k8ichai6qs50b5cmc4/sezna m
moje sestava
To bude nejspíš ovladačema nebo tou hrou.
Sestava pěkná, jen je škoda, že jsi ji nepostavil na Intelu, v téhle cenové relaci už je to skoro nutností Ať si jakýkoliv ježek říká co chce ...
Souhlas,taky nechápu,proč na herní sestavy tady doporučují AMDéčka.
Tak jestli je to tou hrou, když ostatní jedou v pořádku, tak se zamysli kde si ji pořídil. Některé warez verze GTA maj problém s pamětí, u někoho to vede právě k restartům, pádům atd. Způsobovaly to špatné patche i cracky.
Jestli je to originál, tak napsat na podporu Rockstaru.
.. tak jse mi podařilo rozběhnout ... podivná věta. Kupovaná nebo kradená ?
ne, to je následek - ztráta napájení při resetu.
příčina může být hw i sw. zkus výpis z nirsoft bsod viewer - pokud by uváděl taky jen "Kernel-power", je to hw problém.
nestihne se zaznamenat nějaký sw konflikt, protože vypnul hw.
no mám to staženo vyzkouším ještě ovladače na GPU a po případně stáhnu někde patch nebo lepší ccrack zda něco najdu
a co se týče sestavy. Jsem zastánce AMD v každé své sestavě mám defakto AMD a jsem s tím spokojen beru to v poměr cena výkon a zatím jsem neměl duvod zkoušet Intel.
No kdybys tam měl intel, tak nemusíš mít vodní chlazení a za ušetřených 3,5 tisíce si koupíš chladič (6 stovek) a 2,900,- přihodíš do procesoru. Herní výkon získáš vyšší, se zároveň nižší spotřebou. Ale každý má jiný preference
kernel power je len oznam ze sa to vyplo, a ne "to spadlo kvůli Kernel-power".
Ked sa PC vypne tak bud lebo nestiha zdroj alebo menice na doske (kondiky naprd apod) alebo sa nieco prehrialo cez Tjmax.
... resp. ked si to resetol ty sam reset buttonom tak sa to nevyplo samo ale ty buttonom, tak pricina zaseku moze byt cokolvek v HW, prip. aj nejake nahovno ovladace.
stáhnu někde patch nebo lepší ccrack zda něco najdu tím to je jasný proč to padá.
