Probliknutí obrazovky
Mám problém.Po zapnutí PC mi každou chvíli problikne černě obrazovka a napíše to Ovladač zobrazeni NVidia Windows Kernel Mode driver version 350.12 přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven. Nevíte co stim? Zkusil jsem nainstalovat nejnovější ovladač, pak i starší a nepomáhá. Teplota je taky dobrá (cca 30°C) PC se po probliknutí pak někdy i restartuje, nevíte co stím?? :((
Co máš za GPU?
NVidia GTX760
Tak to nic ta už je novější mě u GTX560 poslední co jeli a jedou normálně jsou 307,s novýma se to ser...
Co se na tom PC dělo, že to přestalo fungovat? Nebo to nefungovalo nikdy?
Pro detailní popis příčin chyb se musíš podívat do Prohlížeče událostí.
30 °C je teplota čeho? Grafiky? To je nějaká nízká. Teploty se zásadně měří v zátěži.
Tak jsem to zkusil změřit při zátěži, zapnul jsem hru FIFA15 ale po chvíli opět černá obrazovka a PC se restartoval. Na PC nevím co se dělo, ještě včera všechno fungovalo...
toto mi to napsalo v Prohlížeči událostí při tom pádu při FIFA 15 Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
Jakou máš konfiguraci PC, včetně značky zdroje?
CPU: Intel Core i5 3470 GPU: MSI N760 TF 2GD5/OC Gaming 2Ghz*MB: MSI Z77A-G43 GAMING*RAM:Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX blu Edition*PSU:Seasonic M12II-520W*HDD:Seagate Barracuda 7200.14 1000GB*LCD: LG Flatron IPS 231P
Teploty třeba v Aidě jsou jaký v zátěži,může bejt něco s tou GPU zkus testnout co to udělá...www.ozone3d.net
Zapnul jsem ten test při 1920x1080 a teplota po chvíli stoupla na 80°C kde se udržela. +/- 1 stupeň.
