Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Číslicová technika-čítače
Dobrý den, za úkol jsem dostal zpracovat pomocí čítačů JK zkrácení cyklu na číslo 5 (1,2,3,4,5 -> překlopení z5 na 1). Dokážu zkonstuovat dělič na 10, ale jak na 5 to vůbec nevím... Měly by se použít 3 čítače(8) bitů, druhý a třetí připojit na NAND, protože chci cyklus zastavit mezi nimi, ale co dal ? Vůbec si nevím rady, jestli někdo dokáže poradit budu mu moc vděčný.
Reálné klopné obvody mají vstupy SET a RESET. Stačí tedy postavit tříbitový čítač a při dosažení sta…
JoPe 14.05.2015 00:24
JoPe
A to vas pred tym ukolom v tej skole nenaucili? Cislicova technika sa nevytvara meditaciou ani vyvol…
MM.. 14.05.2015 01:22
http://ingeidzem.comuf.com/kap3/bezjava/index3.htm l poslední
MM.. 14.05.2015 01:29
Reálné klopné obvody mají vstupy SET a RESET. Stačí tedy postavit tříbitový čítač a při dosažení stavu 6 toto vyhodnotit dvouvstupovým hradlem a jeho výstup zapojit do vstupu SET u nejnižšího bitu čítače a vstupů RESET u dvou vyšších bitů. Tím se ze stavu 6 stane (během několika nanosekund) stav 1 a může se čítat další cyklus.
A to vas pred tym ukolom v tej skole nenaucili? Cislicova technika sa nevytvara meditaciou ani vyvolavanim duchov, ale vytvori sa tabulka hodnot ktore potrebujes, z nej prechodove fcie ktore sa daju zjednodusit, a nasledne sa to zapoji podla tej fcie. Daj si do google slova JK citac navrh, ked vas uz v tej skole nic nenaucili.
P.S> keby si dokazal skontruovat delic na 10, tak by si dokazal aj delic na 5 ptz je to uplne to same.
P.S.2. u sekvencnych obvodov je nutne davat pozor aj na prechodove javy, to sa tiez uci a v tabulkach sa to nejak vysetruje, uz som zabudol zhlavy jak presne. Ptz ono na nejakom AND hradle na vselijakych vystupoch moze vznikat zakmit aj ked sa meni 011 na 100, ptz prechodovy jav medzi 011 a 100 to na naosekundu moze byt 111, zavisi od konkretneho obvodu.
