Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno hard disk
cues : ma vplyv harddisk na FPS ? ten moj je dost vyslahany ked hrknem do PC tak zacne sekat ale potom sa to naparavi..mam SAMSUNG HD75LJ...dajte typ na novy do 70 e nejaky poriadny a niektro kto sa tomu rozumie nech odpovie dakujem :)
keby si nehrkal do pc,tak disk nebude vyšlahaný,pokial budeš riešiť problém s pc tak,že budeš do neh…
audax 14.05.2015 06:59
audax
ten moj je dobry ? on funguje normalne len mam pocit ked hram hru firefall a ked sa zobrazuje moc Kr…
malibonn 14.05.2015 07:06
malibonn
ťažko povedať,keď ho nemôžem vidieť,ani otestovať osobne,na fps v hrách má väčší vplyv grafická kart…
audax 14.05.2015 07:17
audax
dakujem...ale stale si mi neodpovedal ci je dost rychly :)
malibonn 14.05.2015 07:36
malibonn
ako ho otestujem ??
malibonn 14.05.2015 08:08
malibonn
Třeba progamem Hdd Tune
Lukas1982 14.05.2015 08:49
Lukas1982
Spustil som test.Posla coho zistim ci je vporiadku ?
malibonn 14.05.2015 09:21
malibonn
Je tam záložka HEALTH, tam mrkni jestli je vše ok. Potom je tam záložka error scan, který spusť. Chv…
Lukas1982 14.05.2015 09:25
Lukas1982
vsetko OK... Okrem: Reallocated Sector Count : waming Calibration Retry Count : waming
malibonn 14.05.2015 09:29
malibonn
možem počas testu hrat ???
malibonn 14.05.2015 09:32
malibonn
Nedoporučuju, to vydržíš. Spíš zazálohuj důležitá data co tam máš a kup nový HDD. A skříň si dej něk…
Lukas1982 14.05.2015 10:12
Lukas1982
Zřejmě netušíš, jak takový disk funguje, že. Takže pokud považuješ za normální kopat do PC, tak si h…
jirka44 14.05.2015 07:17
jirka44
ty retard ja donho nekopem
malibonn 14.05.2015 07:35
malibonn
tak do něj kope nějaký jiný nechápavý retard: ten moj je dost vyslahany ked hrknem do PC tak zacne…
lední brtník 14.05.2015 08:32
Jirka 44
malibonn
HDD nemá na FPS vliv nemá, spíš záleží na tvých ostatních komponentech gpu/cpu či ram. Jinak typ na… poslední
icepower32 14.05.2015 10:17
icepower32
keby si nehrkal do pc,tak disk nebude vyšlahaný,pokial budeš riešiť problém s pc tak,že budeš do neho búchať,kopať a podobne,tak je kúpa akéhokolvek disku zbytočná investícia....poriadne disky sú napr. WD black edition,Hitachi Deskstar/Utrastar,Seagate Momentus......
ťažko povedať,keď ho nemôžem vidieť,ani otestovať osobne,na fps v hrách má väčší vplyv grafická karta spolu s procesorom ako hdd...u win vista a novších už defragmentácia nieje taká zásadná vec ako u starších win,tieto nové win už majú lepšiu správu súborov a tie už nefragmentujú v takej miere,že by to malo nejaký podstatný vplyv na fps v hrách,používaním operačného systému sa zaserú skôr registre,systém samotný sa zaplní rôznymi súbormi,ktoré tam naionštalujú proogramy a hry a časom taký systém trošku zlenivie....
Nedoporučuju, to vydržíš. Spíš zazálohuj důležitá data co tam máš a kup nový HDD. A skříň si dej někde bokem, abys do toho nedrcal, protože jinak ti odejde i ten nový.
