Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje zvuk ASUS P8Z77m-pro, SSD
Dobrý den
dnes jsem si koupil SSD od Kingstonu, vrhnul se na reinstal stolního počítače, všechno šlo hladce do té doby, než došlo na zvuk. Všechny ovladače sem postahoval a vyzkoušel, nebo spíše ty co jsou uvedené u desky ( ASUS P8Z77m- pro) Zvuk se tváří že by jít měl, žádné chybové hlášky, správce zařízení v pořádku, zkoušel sem i povypínat digitalni vystupy, ale pořád nic. Pokud pustím nějakou písničku u lišty se zvukem se hýbe ten zelený pruh a prostě všechno vypadá v pořádku. Mám takové podezření na SSD disk, někde sem na internetu četl že by to mohl být možný probém... mám 5.1 bedny, které po zapojení k notebooku hrajou. Windows 7 64.
Nesetkal se s tím někdo ?
tak to urcite nebude SSD diskom ! Taku blbost som este nepocul zeby ZVUK nesiel koly SSD disku :-D N…
human0id 14.05.2015 21:18
human0id
Zkoušel sem, ale nic nehrálo. V ovladačích problikávalo připojeno/odpojeno v ovladači Realtec HD mez…
wirm 14.05.2015 21:57
wirm
V ovladacoch zvukovky je teda nastavene co? V ovl.panely zvuky mas co vsetko a nastavene je co?
MM.. 14.05.2015 23:22
Nieco tam niekam blbo pripajas. Alebo mas blbo nastavene vystupne zariadenie v ovl.panely-zvuky. SSD…
MM.. 14.05.2015 23:20
Tak po nekonečném zkoušení, nastavování sem si sehnal externi zvukovku do USB a zvuk jde, na jednu s… poslední
wirm 15.05.2015 11:38
wirm
tak to urcite nebude SSD diskom ! Taku blbost som este nepocul zeby ZVUK nesiel koly SSD disku :-D Neviem kde si to cital na NETe alebo kdo ti to poradil ale disk ci uz je klasicky alebo SSD stym nema nic spolocne.
Naopak = ak si nainstaloval ovladace a ten zeleny pasik sa ti hybe pri spusteny pesnicky tak problem bude v tvojich reprakoch alebo kably co vediet od Zakladnej dosky... Alebo si to zapojill do zleho VYSTUPU na zakladnej doske tie repraky (zle pozapajane)...
Skus zapojit sluchatka do ZELENEHO vystupu na tvojej zakladnej doske ci hraju..
Tak po nekonečném zkoušení, nastavování sem si sehnal externi zvukovku do USB a zvuk jde, na jednu stranu sem rád, ale na druhou nechápu, co se mohlo stát... s konektorama sem nehýbal, všechno zůstalo tak, jako když to hrálo se starým diskem. Další krok tedy asi bude sehnat nějakou lepší kartu, nemáte nějaký tip, která by uměla 5.1 do desky ASUS P8Z77m-pro ?
