BOOTMGR chybí
Zdravím všechny přítomné,
opět mám problémy s počítačem. Počítač (notebook) Acer Aspire S3 se mi před pěti měsíci vrátil z opravnu kvůli vadnému HDD. Od té doby sice funguje, ale občas vydává zvuky k nevydržení. Přirovnal bych to ke zvuku motorové pily. Včera večer, se mi při tomto zvuku dokonce notebook sekl, musel jsem ho natvrdo vypnout a znova zapnout. Bohužel se ale počítač nespustil a vypsala se mi chybová hláška "explorer.exe chyba programu", nějak tak znělo to okno. Tak jsem to zkusil udělat znova, opět ta samá chyba. Nechal jsem počítač odpočívat a dnes ráno jsem ho pustil znova. Počítač nenajel a jen napsal hlášku "BOOTMGR chybí, restartujte...". Mám operační systém W7, přemýšlel jsem nad reinstalací, ale nevím, jestli by to pomohlo a jestli bych to neudělal ještě horší. Zkoušel jsem zapnout recovery přes F8 při načítaní, ale jakmile podržím nějakou klávesu dlouho, počítač začne pípat. Prosím o radu, předem děkuji! :)
Že si to 5 mesiacov vydržal je čudné.
Po čtyřech měsících s prominutím "sraní" s pevným diskem a nemožností zapnout počítač důležitý k mé každodenní činnosti je celkem stresující, to potom nějaké hučení vypadá opravdu jako malý problém. Možná to zní divně, ale je to tak, alespoň pro mě.
Disk ti vymenili nie ?
Ano, předtím nehučel, předtím mi systém hlásil "no bootable device". Hučet začal po vyměnění HDD za funkční, ale hučící.
Nahraj ten zvuk.
počítač nemá co vydávaz zvuky jako pila. Nejspíše je vadný disk --> reklamace nebo servis.
OK, od více zdrojů mi bylo řečeno, že se jedna nejspíše o disk, takže jdu na reklamaci. Díky, dám vědět, jak to dopadlo.
F8 sa macka, ne drzi. A neni to F8 ale acer ma tusim F11 alebo Alt F11 pre recovery. Mackat po restarte, pocas POST.
Ked vrci HDD tak si otestuj cely povrch v HD tune, pripadne spust aj utilitu od vyrobcu HDD z UBCD (nabootovat). Alebo rovno ten disk vymen.
P.S: nemusi ten zvuk vydavat HDD, moze to byt aj vetrak.
