Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TISK fotografie
ahoj .. kdyz chci vytisknout normalni fotografii z pc zakoupil sem si nato fotograficky papir jenomze kdyz dam tisk a tam dam fotograficky papir a tisk tak tam ma chybu .. zmente format nebo media .. zkratka nejde to vytisknout .. na internetu sem nasel ze staci zmenit jakoby format papiru jenze ten kdyz zmenim tak se mi to tiskne v malem .. zkratka netiskne se to na cely papir .. takze vy nekdo kde co nastavit aby se mi fotografie vytiskla kvalitne na fotograficky papir pres celou stranku A4 ?
A máš dětskou tiskárničku - razítkovou, jehličkovou tiskárnu, offsetový stroj nebo tesáš do kamene?
czcharlie 15.05.2015 15:36
czcharlie
tiskarna je inkoustova .. ale fotky to urcite umi normalne pekne .. jen me de o tu velikost
ErlyCZ 15.05.2015 15:38
ErlyCZ
Proboha - i inkoustových tiskáren je X typů a tím pádem i X ovladačů!!!
czcharlie 15.05.2015 15:46
czcharlie
CANON PIXMA MG 2550 ... uz sem neco zkousel pres ovladace ale nwm nevyznam se a furt mi to netiskne…
mathyn 15.05.2015 21:57
mathyn
Sorry za zmeneny nick
mathyn-ErlyCZ 15.05.2015 21:59
mathyn-ErlyCZ
No tak už konečně něco víme. Tvůj problém má dvě části. Ta první je v nastavení tisku - v tiskovém d…
czcharlie 15.05.2015 22:34
czcharlie
Z akého programu tlačíš?
deadhead 15.05.2015 21:59
deadhead
Prvni pres zadny a ted sem zkousel easy photo print .. Takze vim ze zadny zazrak
ErlyCZ 15.05.2015 22:00
ErlyCZ
Skús IrfanView, nič jednoduchšie ma nenapadá
deadhead 15.05.2015 22:21
deadhead
a pres normalni tisknuti obrazku se proc neda vytisknou na fotograficky papir format A5 ? ten by mi…
ErlyCZ 16.05.2015 09:09
ErlyCZ
Tak zaprvé. Fotku ulož na ploše, poté klikni pravím tl. myši vyber tisk. Pokud jsou instalovány ovla…
jezekhifi 16.05.2015 09:35
jezekhifi
http://www.canon.cz/support/consumer_products/prod ucts/fax__multifunctionals/inkjet/pixma_mg_series…
jezekhifi 16.05.2015 09:58
jezekhifi
Nejdřív napiš, jaký rozlišení má ten obrázek, který chceš tisknout, pak můžeme bádat dál na důvody.…
jirka44 16.05.2015 10:24
jirka44
595x842 pixelu ...
ErlyCZ 16.05.2015 19:58
ErlyCZ
DULEZITA INFORMACE chci vytiknout fotku z internet upravenou velikostne do takoveho bileho ramecku z…
ErlyCZ 16.05.2015 20:01
ErlyCZ
Tohle rozlišení bude vypadat blbě i na fotce 13x9.
Wikan 16.05.2015 20:09
ja zkratka upravuju ten "soubor neboli fotku ve photohopu tak mi porad jaky rozmer tam mam dat .. tu…
ErlyCZ 16.05.2015 20:11
ErlyCZ
Pro A4 by to chtělo alespoň tak 4 mpx.
Wikan 16.05.2015 20:13
a rozliseni v pixelech/milimetrech si schopny mi prosim rict ?? ja rikam ja si to uprvim ve PS .. fo…
ErlyCZ 16.05.2015 20:14
ErlyCZ
cca 2500x1800. Ale čím víc, tím líp.
Wikan 16.05.2015 20:15
jo dobre dik a je to rozmer ktery mi pak bude sedet na A5 ?
ErlyCZ 16.05.2015 20:16
ErlyCZ
Psal jsem o A4. Ale pro A5 to samozřejmě bude stačit taky.
Wikan 16.05.2015 20:17
no tak A4 nebo A5 to uz bude stejny no .. nakonec sem se rozhodl pro mensi format aspon to bude vypa…
ErlyCZ 16.05.2015 20:17
ErlyCZ
dobre obrazek nemam v tolika pixelech co si napsal ale myslim ze i tak to bude na A5 kvalitni .. mam…
ErlyCZ 16.05.2015 20:24
ErlyCZ
V nastavení tisku.
Wikan 16.05.2015 20:25
prosim vysvetleni jako pro 5-ti lete dite .. sem na tyto veci neschopny ... kde presne to najdu ? a…
ErlyCZ 16.05.2015 20:28
ErlyCZ
Při tisku jdou vždy nastavit určité parametry. Ovšem jaké, to už záleží na konkrétní tiskárně a její…
Wikan 16.05.2015 20:30
jo to vim ale tam sem pri predchozich tiskech vzdy nastavil format a typ papiru a ukazala sem mi chy…
ErlyCZ 16.05.2015 20:32
ErlyCZ
Fakt netuším co tvá tiskárna umí nebo neumí a co tam přesně nastavuješ.
Wikan 16.05.2015 20:34
CANO PIXMA MG2550 .. a nastavim tam papir photo paper glossy 2 a format papiru A4
ErlyCZ 16.05.2015 20:35
ErlyCZ
Ten fotopapír má ale přesně stanovené rozměry - 10x15, tedy cca A6.
Wikan 16.05.2015 20:37
no ano to presne nastavuju po prozkoumani internetu .. a pir vyzkouseni se mi vytiskne jen 10x15 ..…
ErlyCZ 16.05.2015 20:40
ErlyCZ
Zvolit jiný typ fotopapíru.
Wikan 16.05.2015 20:41
v papirnictvi sem chtel fotopapir a dostal sem normalni fotopapir leskly .. podle mne je to teda o n…
ErlyCZ 16.05.2015 20:42
ErlyCZ
Já nevím, co je ten druhý. Je klidně možné, že při volbě fotopapíru ta tiskárna automaticky předpokl…
Wikan 16.05.2015 20:45
no kazdopadne .. pri nastaveni tiskarny muzu vybrat bdud papir Photo paper plus glossy II ktery zkou…
ErlyCZ 16.05.2015 20:47
ErlyCZ
Na běžný papír určitě.
Wikan 16.05.2015 20:50
a na fotopapir teda nejde vytisknou fotka a5 ?
ErlyCZ 16.05.2015 20:51
ErlyCZ
Tu tiskárnu neznám, ale je to klidně možné.
Wikan 16.05.2015 20:52
ale ty teda nevis jak jo ?
ErlyCZ 16.05.2015 20:52
ErlyCZ
Podle specifikací umí na fotopapír tisknout rozměry 10x15 a 13x18.
Wikan 16.05.2015 20:56
Wikan Ti odporucil velkost obrazku v px (pixeloch), teda pocet bodov horizontalne x vertikalne, ktor… poslední
Jufo 16.05.2015 21:18
Jufo
kde co nastavit aby se mi fotografie vytiskla kvalitne na fotograficky papir pres celou stranku A4…
Jufo 16.05.2015 20:57
Jufo
No tak už konečně něco víme. Tvůj problém má dvě části. Ta první je v nastavení tisku - v tiskovém dialogu najdi nastavení tiskárny nejspíš to bude tlačítko Printer setup. Dostaneš se do rozhraní pro nastavení tisku. Ten už bude česky, v záložce vzhled stránky najdi zaškrtávací okénko Tisk bez ohraničení a zatrhni. Tím zajistíš, že obrázek se bude tisknout bez bílého okraje. Ta druhá část problému je v samotných rozměrech obrázku. Pro tisk potřebuješ při rozlišení alespoň 240 ppi a velikost tisku A4 rozměr obrázku zhruba 2000 x 2800 pixelů. Pokud je menší buď nevyplní celou plochu listu nebo se bude muset zvětšit a to je (narozdíl od zmenšení) doprovázeno dost výraznou ztrátou kvality. Při menším rozměru totiž program musí chybějící body "vymyslet" a to je doprovázeno zcela logicky ztrátou detailů. Obrázek pak vypadá dost nehezky.
jo to vim ale tam sem pri predchozich tiskech vzdy nastavil format a typ papiru a ukazala sem mi chyba spatne media nebo velikost papiru ... podle internetu sem nasel ze musi byt jiny format ale pak to prave bylo hrozne malicke tak ve formatu A7
no kazdopadne .. pri nastaveni tiskarny muzu vybrat bdud papir Photo paper plus glossy II ktery zkousim nebo Glossy photo paper .. pak jeste bezny papir a obalka ale to je mimo ... zkratka ptam se jeste jednou jde to nejak nastavit na tisk A5 ?
Wikan Ti odporucil velkost obrazku v px (pixeloch), teda pocet bodov horizontalne x vertikalne, ktore je uz aj vhodne tlacit na vecsi format.
Pocet bodov x krat y nehovori nic o rozmere v centimetroch (milimetroch), pretoze medzi bodmi mozu byt rozne rozmery.
Teda je tu este taka sranda, ktora urcuje rozostup jednotlivych bodov (dpi -Dots per inch).
(Videl si niekedy Bilbord s polmetrovej vzdialenosti?)
Jednoducha matematika.
Podla doporucenia firmy Canon na "fotograficky papir" je odporucane min. 300 dpi.
Max tlacierne je az 600 dpi.
Pri dodrzani 300 dpi, je obrazok "595x842 pixelu" v rozmeroch 5,04 cm x 7,13 cm. Amen.
Pri velkosti "pres celou stranku A4?, je rozlisenie 50 dpi (humus).
Ale aj tak pomer stran A4 (210x297mm) nezodpoveda pomeru 595x842.
Kupovat "fotograficky papir" na vytlac obrazku v rozliseni 50 dpi ???
Format A4 ma pri 300 dpi velkost v px 2480x 3508 (a nie 595x842).
