Instalace routeru ASUS WL-600g
Dobry den, nainstaloval jsem router ASUS, bez problému jsem se připojil na internet, všechno fungovalo jak mělo, IP adresy byly přidělovány automaticky a to i ve WiFi síti. Ale ouha, po 3 dnech síť samovolně bez jakýchkoli zásahů spadla. Pokud teď nezadám IP adresu do TCP/IP ručně tak se s routerem vůbec nespojím.
Nainstaloval jsem nový protokol TCP/IP verze 6 a teď když mám IP adresy a DNS nastaveny ručně tak vše funguje, ale nechci to takhle nechat, hlavně kvůli WiFi síti. Stalo se vám to někomu? Víte kdy by mohl být problém?
A router jste restartoval?
Tak jsi mě předběhl.
Skoušel jsi router restartovat?
Asi 50x
Takže uvést do továrního nastavení a začít znovu. Až pokud se to bude opakovat, máte důvod se znepokojovat. Rovnou se také podívejte, zda pro router výrobce nenabízí novější verzi firmware.
Zkoušel jsem ho vypnout, držet na něm všechny restartovací tlačítka co jdou a pořád nic. Nesouvisí to nějak s tím novým TCP/IP protokolem?
moment jak jste ho restartoval ? Vypnout ze sítě počkat cca. 20 vteřin. Držet reset pak zapnout a reset držet cca5 vteřin a pustit. Pak je v továrním výchozím (default) nastavení.
