Počítač "běží", ale nezapne se
Dobrý den, mám takový dotaz.
Včera jsem dal zase dohromady počítač, který mi cca. před týdnem normálně fungoval. Napoprvé zapípal,normálně se zapl, najel jsem i do Biosu, vypl jsem ho a připojil HDD a DVD mechaniku, chtěl jsem do něj nahrát nový OS, jenže po připojení těchto komponent již počítač nefungoval. Normálně se zapne, dioda na desce svítí, větráček chladiče se také točí, ale už nezapípá, na monitoru jen tma, klávesnice neproblikne (jako kdyby k němu nebyl připojen monitor ani klávesnice. HDD ani mechanika nefunguje, avšak když vytáhnu kšandy a nechám je připojené jen ke zdroji, HDD i mechanika se rozběhnou (HDD je slyšet a mechanika se normálně otevře po stisknutí tlačítka open). Grafika, paměti, mechanika i HDD jsem odzkoušel na jiném počítači - normálně fungují, tyto komponenty byly dříve připojeny k tomuto počítači a fungovali, jak mají.
Já vím, že to může způsobovat mnoho příčin, ale chci se zeptat, jestli s tímto nemá někdo zkušenosti, popř. jak tento problém vyřešil.
Děkuji
a robil si s nim co?
Mohol trebars zdochnut zdroj, alebo si nieco nezapojil alebo zapojil blbo. Vyskusaj to na stole len dosku s CPU + 1 RAM nic viac, a ziadne spojenia na kejs (zapnut pinzetou) a clear CMOS.
Zdroj funguje, zkoušel jsem i zdroj od kamaráda, který vytáhl ze svého vlastního fungujícího počítače.
Zkoušel jsem vyndat desku, nechat na stole jen desku s procesorem a jednou RAM a zapnul jsem ho šroubovákem - pořád to samé.
Ale chtěl bych se zeptat, jak na ten clear CMOS. Děkuji
Pamět RAM. Skus je vytáhnout a zase zacvaknout. Zbytek viz MM.
Všechny tyto základní věci jsem již zkoušel. Teď jen čekám, jestli mi kolega MM napíše, jak na ten clear Cmos.
Ježiš vypni pc z proudu, a vytáhni tu jednu jedinou plochou baterku z desky tak na 5 minut a hotovo.
To s tou baterkou provedeš Load default bios ne?
Dle návodu odkazu na video, vyzkouším to s tím jumperem a dám vědět, jak to dopadlo.
Ne i tak se vymaže (resetuje bios), nebo ten jumper.
A co je podle tebe Load default bios? Reset ne!
Tak bohužel, zkoušel jsem i clear CMOS a je to pořád stejné.
Vytiahol si tu baterku na 5minut? RAM si skusal rozne v roznych slotoch? Stale si nenapisal ze co si s tym PC robil pred tym "dal zase dohromady" (moze byt napr. poskodena patica CPU alebo znicena doska kvoli nejakym akciam ktore si s tym robil).
