3DMark test
Zdravím, chci se jenom zeptat co rozhoduje o výsledném konečném testu. Mám grafiku GTX 970 od MSI a při benchmarku 1920x1080 jsem měl pouze 5188 bodů s procesorem i5 4590. Známý má tu samou grafiku i procesor a měl při stejném testu 5734 bodů. Jak je to možné ? 100 bodů bych asi neřešil ale 500...to už mi připadá, že je někde problém, nebo ne ?
hras 3dmarky alebo hry? tak sa podla toho zariad.
jesus...samozřejmě, že hry, ale když někdo má s tím stejným lepší výkon v testu tobě by to bylo jedno ?
Třeba má lepší chlazení a nepřehřívá se mu to.
nepochopil si. znova - hras 3dmarky alebo hry?
Deseti procentní rozdíl je v toleranci a to z ohledem na možné OC u MSI g.karet/nastavení, na výkonu procesoru = nejsou stejné/výkon i když ze stejné série a to samé platí u g.karty, navíc záleží i na korektní instalaci OS, ovladačích.......
No asi tam oba máte něco špatně, já s FX-8320 (4GHz) a 7870XT dám 5443 bodu.
• Rozdílné? Pouzíváte stejnou verzi "Marku" ? (Vybēr a nastavení testu)
• Ruzné GK i pres stejny graficky chip, jsou trosku 'OC', kde i s 'oc' CPU, vysledek muze byt rozdilny.
• Vyse uvedné Drivery, hrají taky svou roly.
