Zamrzavani PC za studena
Ahoj, rad bych se zeptal na Vas nazor, kde byste hledali nejpravdepodobnejsi pricinu meho problemu. Pokazde, kdyz PC zapnu, prvnich cca 10 minut se potykam s mnoha nahodnymi restarty, zamrzavani obrazu nebo BSOD. Po tech cca 10 minutach jede PC uplne bez problemu klidne cely den. Hadam, ze ty vecne restarty vubec nesvedci instalaci windows, jelikoz 2 roky stara bezchybne fungujici instalace windows najednou uplne odesla, mam tedy uplne novou instalaci a problem pretrvava. PC je schopno zamrznout i na POST kodech nebo v biosu... Ja tipuju zdroj, nebo pameti, ale jistej si tim bohuzel vubec nejsem... PC je stary asi 4 roky a vzdy fungovalo bez problemu. Diky moc za kazdou radu
W7 64
AMD Phenom X4 9850 Black Edition
8GB DDR (dual channel)
• V prvé rade bych vyzkousel nakou "linuxovou" LIVE verzi OS (nepotrebuje instalaci), bude-li ho doprovazet stejny problém. V opacném pripade, jde nebo je na vine Windows (neuvadis ci bootuje v poradku, nebo pada samotny systém).
"UBUNTU" (vypalit, ci instalovat na DVD/USB klic) stahnout
• Bude-li ti padat systém nadale, dalsim vinikem je vetsinou "zdroj" a "RAM".
Vyskousej to nakou vylucovaci metedou...
TiP~ Zrejme by bylo na miste, i resetovat BIOS (load defaut), nemusis mit strach, jde jen o vychozi nastaveni, pro vylouceny pretaktovanych <RAM>, <CPU>, kde i zde muzou provokovat anomalie a celkovou stabilitu 'PC/OS'. (nebo vytahnout CMOS baterku na kratsi dobu)
Diky za odpoved, zamrzava to v jakykoliv mozny okamzik, mel jsem za to, ze je to zrejme z toho popisu zamrzavani i v biosu. Windows v poradku bootuje, jen nekdy pri bootu zamrzne :)
• V tom pripade vytahni CMOS baterku a zapoj jen jednu ram, tu baterku nech vytahlou pokud mozno alespon 3 minuty (pc odpojené od proudu)
Toto umozni nastavit 'BIOS' na pocatecni nastaveni.
• Tu <RAM> klidne vyzkousej po jedné, tak jak i jiny <DIMM> slot.
CMOS:
[img=http://static.commentcamarche.net/en.kioskea.net/faq/images/625-cmos-batt1-s-.png]http://static.commentcamarche.net/en.kioskea.net/f aq/images/625-cmos-batt1-s-.png[/img]
Niekde je studenak. Moze byt kdekolvek. Doska, zdroj.
