Prasklý retenční rámeček
Dobrý den, na desce ASRock 939A790GMH 939A790GMH. Mám prasklý retenční rámeček kolem procesoru. Objednal jsem nový a to tento: PC-RTRMK801 AMD K8 Retention Module (754/939/940) http://shop.softcom.cz/eshop/primecooler-pc-rtrmk8 01-amd-k8-retention-module-754-939-940-_d49695.htm l. Bohužel má jiné uchycení na desku (což z fotky není patrné). Poradí mi prosím někdo odkaz nebo přesný název rámečku který potřebuji.
Tady je jiný tip, ale jestli to bude pasovat nevím. Jiná možnost je koupit pořádnej chladič a ten rámeček nepotřebuje.
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CM00 0JVM
Edit jak se dívám tak to pasovat asi nebude. Jo to je tak když si lidi kupují šmejdy desky.
Děkuji za odpověď ale váš odkaz je na rámeček pro socket AM2 já potřebuji pro socket 939 (rozdílné rozteče). Pravdu máte v tom že nákupem jiného chladiče by se problém vyřešil, jenže toto PC je záložní nechce se my do něj investovat větší částky. Retenční rameček za 60 kč se mi zdá jako nejlepší řešení.
Jasně, ale kde ho sehnat, když existují akorát dvě verze od Primecooler. Ten tvuj 801 a muj 201. Nikdo jiný to nedělá.
Aha, tak pokud se nevyrábí pak to mění situaci. V každém případě děkuji za pomoc.
A nemozes ten co mas upravit tak aby pasoval? Odpilit vycnievajuce veci na nespravnych miestach, navrtat dierky na spravnych apod.
To bylo to první co mě napadlo, bohužel je starý rámeček na místech kde jsou palstové nýtky které drží na desce vystužený a nový nikoli. Mam obavu že by praskl už při vrtání.
Tak tam daj podlozky na skrutky alebo co, tym to vystuzis. Zavisi jak vysoky je CPU a jaky profil ma zospodku chladic.
Prip. v zavislosti od toho kde praskol ten povodny by sa mohol dat posilit nejakym plieskom medzi 2 krajnymi skrutkami, alebo podlozkou pod skrutku, apod, ak praskol niekde po obvode. Apod. Sice to asi uz bude nahovno, ale ako pokus...
