Mám poruchu PC.
Ahoj, chtěl bych se vás zeptat co mám dělat s PC. Když ho zapnu, tak mi jenom klávesnice a myš svítí cca. 2 sekundy a pak to přestane svítit. To samé i s monitorem napíše mi to NO SIGNAL a obrazovka zčerná. Ale PC mi Hučí pořád dál. Zkoušel jsem to parkrát zapnout a vypnout ale v ničem mi to nepomohlo. Chvilku jsem si myslel, že je ta klávesnice s myší vadná tak jsem to vyměnil a bylo to to samé. Tak jsem kryty od PC sundal a pokusil jsem se všechny kabely pořádně zastrčit, jestli nahodou neni nějaký povytáhlej. Tak jsem to udělal a zase mi to nic nedělalo. Myslim, že se už mi to parkrát stalo ale to jsem PC restartoval a bylo to v pohodě. Ale teď jsem to mohl restartovat pořád dokola a nic :/. Stalo se to asi tím, že jsem potřeboval RAMky vyndat kvuli jedné fotce PC byl při tom pochopitelně vypnutý. Ale je možně, že když jsem je dával zpátky tak jsem při tom něco poškodil ? Slyšel jsem totiž takové potiché poprasknutí.
Předem děkuji za odpověď.
vyměň zdroj.
Dobře, a je možné že by byl problém s HL. deskou ??
To mi nevíme.
takže přeskoková vzdálenost >1mm, tedy napětí v řádu kV. Jo, staická elektřina je sviňa.
Chorý zdroj nebo šlus na desce. Poskládat na stole v minimální konfiguraci (prkno + RAM + grafika).
