Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WL-5460 -jak nastavit pro příjem wifi (klient -mod whisp)
Zdravičko,
jaky je správný postup nastavení tohoto zařízení, abych příjímala wifi routr, který mám na chodbě?
Podařilo se mi to včera rozjet, ale dnes se vše nějak pokazilo, a tak jsem routr resetovala.
V první řadě jsem musela nastavit na PC tvrdou IP adresu routeru, abych se do něj dostala (to jsem včera nemusela).
Wifi sít vidím, zadám heslo a nic.. problém bude asi v nastavení kolonky TPC/IP -mám zde moznosti server, klient, disable a dalsi
uz se bohuzel nepamatuji, co zde bylo.
od poskytovatele mám pokyn, ze mám vse nastavovat dynamicky. Jak nastavit IP v krabice, abych mohla mit v PC vse pres DHCP?
Děkuji mockrát
nastavíš režim client. WISP je klient s routingem a NATem. Pak si ale musíš nastavit DHCP server v L…
touchwood 17.05.2015 17:35
děkuju moc za radu, ale nechapu větu: "naopak si nastav IP adresu toho airlive do rozsahu LAN bezdrá…
beruska8 17.05.2015 17:38
beruska8
Defaultní IP toho airlive je po vyresetování 192.168.100.252, nastav ji takovou, jakou přiděluje DHC…
ferokulda 17.05.2015 17:41
ferokulda
ok, asi chápu, ale jak zjistím jakou IP přiděluje ten první routr (když by měl jet dhcp) ? Děkuju m…
beruska8 17.05.2015 17:43
beruska8
Např. se na něj připojíš mobilem/notebookem a zjistíš jakou ti přidělil IP, tak ty tomu airlive nast…
ferokulda 17.05.2015 17:46
ferokulda
ok notebooku nastavuje IP AAA.BBB.CCC.101 a mobilu to samy jen koncovka 104 ted jeste se mi nejde do…
beruska8 17.05.2015 17:51
beruska8
tak nejprve si nastav wifi, nech si přidělit IP na svůj PC, a teprve pak překonfiguruj to AP (budeš…
touchwood 17.05.2015 17:46
ap wl5460 nastavíš jako client (režim wisp-client mívají routery). pokud nefunguje připojení, od dhc…
lední brtník 17.05.2015 17:48
děkuji, děkuji, vydrzte, jak se do nej dostanu, tak nahazim screeny.. :)
beruska8 17.05.2015 17:56
beruska8
tak jsem se do nej dostala.. :) Nastaveni Ip v PC staticky 192.168.100.152 IP airlivu je 192.168.100…
beruska8 17.05.2015 18:15
beruska8
jeste doplnim, ze to ze mam nastavovat DHPC plati pro routr na chodbe a dal.. pokud pripojim lankou…
beruska8 17.05.2015 18:24
beruska8
router vysílá na nějakém kanálu 1-13. pokud má ovislink nastavený region cz, vidí je všechny. router…
lední brtník 17.05.2015 18:38
takze jsem tam nejak nahazela ty cislicka podle navodu... nejdriv to kricelo konflikt IP nebo co htt…
beruska8 17.05.2015 18:55
beruska8
akorát mi vrtá hlavou ještě jedna věc.. dnes ještě od oběda to šlo a pak najednou ne.. proč? něco s…
beruska8 17.05.2015 18:58
beruska8
a jestli to dobře chapu, tak se na airlive muzu pripojit pomoc DHCP, jelikoz pocitaci prideluje IP z…
beruska8 17.05.2015 19:01
beruska8
192.168.0.11 na ovislinku je zbytečnost. tomu ovislinku jsi měla nechat jeho původní adresu 192.168.… poslední
lední brtník 17.05.2015 19:34
nastavíš režim client. WISP je klient s routingem a NATem. Pak si ale musíš nastavit DHCP server v LAN a samozřejmě samotnou LAN. Pokud připojuješ jeden PC, nemá smysl WISP řešit, naopak si nastav IP adresu toho airlive do rozsahu LAN bezdrátové sítě, aby jej bylo možné jednoduše spravovat.
Např. se na něj připojíš mobilem/notebookem a zjistíš jakou ti přidělil IP, tak ty tomu airlive nastavíš stejnou kromě posledního trojčíslí (do dej třeba 252). To proto, aby když zase někdy budeš chtít do administrace toho airlive, abys nemusela manuálně měnit IP v PC.
pokud nefunguje připojení, od dhcp v routeru nedostaneš ip adresu a pak logicky nevidíš na nic v síti. čili ovislinku nastav pevnou ip někam na konec rozsahu routeru.
pc můžeš kvůli nastavení 5460 nechat taky statickou adresu, je to jedno - ale musíš ji správně nastavit (nekolizní ip, maska, brána=router, dns=google-dns nebo router).
problém bude asi v nastavení kolonky TPC/IP -mám zde moznosti server, klient, disable...
vůbec netuším, co kde nastavuješ. na nějaký imagehosting se dá vlepit screen.
1) jednak tím může myslet wan stranu routeru
2) pokud to doporučuje i na lan straně, pak proto, že to lidi neumí nastavit, nebo nastaví statickou adresu do rozsahu přidělovaných dynamických adres a jsou v konfliktu. to všechno se dá ohlídat.
3) taky se dají dhcp adresy konkrétních zařízení na routeru rezervovat napevno podle mac adres síťovek.
pokud je toho nastavení najednou moc, připoj nejdřív všechno k routeru kabelem, ať do toho neřešíš ještě nefunkční wifi.
nebo dočasnou statickou ip počítače podle ip ovislinku, jak píše kolega.
kdybys tu aspoň uvedla lan ip routeru, ať se dá psát trochu konkrétně. toto je o ničem.
tak jsem se do nej dostala.. :) Nastaveni Ip v PC staticky 192.168.100.152 IP airlivu je 192.168.100.252 (kdyz jsem dala primo 252, tak to neslo.. asi jsem krava.. :)
takže nastavuju mod client -pripojeni na wifi bez uspechu.
takze za 1. mi radite zmenit IP samotnyho airlive:
mám správne nastavení? (routr na chodbe prideluje adresu 192.168.0.XXX)
https://www.dropbox.com/s/iz651i0pa2pcx9m/IMG_4772 .JPG?dl=0
jakou zvolit moznost u DHPC? disabled? server? client?
díky moc lidi, vážím si vašich rad
router mívá povolenou směs norem 11b/g/n - na tom géčku se s ním ovislink domluví.
nevím, jak to má 5460 s podporou novějšího zabezpečení wifi, nastavil bych na routeru napevno: wpa + tkip.
jsi připojená k ovislinku, nastavíš mu mód client: vidí ssid z routeru? vyhledávání sítě a volba je "survey".
podle screenu už ovislink vidí na router, viz info o dhcp (nech na ovislinku vypnuto).
jen mu vyplň gateway = ip.routeru = nejspíš 192.168.0.1
a pc by se ti měl připojit na net.
jestli si chceš dát ruční ip, pak nějak takto:
ip: 192.168.0.11 / maska: 255.255.255.0
brána: 192.168.0.1
dns: 8.8.8.8 a 8.8.4.4, nebo jen 192.168.0.1
novou ip ovislinku a změněné administrátorské heslo do jeho správy si na něj nalep.
192.168.0.11 na ovislinku je zbytečnost. tomu ovislinku jsi měla nechat jeho původní adresu 192.168.0.252, bokem od ostatních.
bránu jsi mu opravila, to stačí. i když uvažuju, že ani to není nutné, chová se to jen jako převodník wifi->mac, nikam to nic nesměruje.
síť řídí první router a přiděluje dhcp adresy. na svůj pc bys mohla dostat adresu od routeru, i kdyby měl mezikus ovislinkip úplně mimo rozsah - jen by se špatně kontrolovalo připojení ke správné wifi.
jednoduchou adresu 192.168.0.11 si máš nechat pro svůj pc, když byl problém s nefunkčním dhcp a nedostupným připojením k ovislinku.
ale pokud získání adresy z dhcp už normálně funguje (starému ovislinku v cestě nechcípnul napájecí adaptér), je to jedno.
