Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s BSOD
Zdravim. Pc mi zacal z nicoho nic vyhadzovat modru obrazovku smrti....mam aj vypis (subor .dmp) ale neviem co presne mam spravit aby mi to nerobilo..vedel by mi s tym niekto pomoct?
DMP otevřete v tomhl: blue_screen_view.html
Kurt 17.05.2015 20:14
Kurt
ja som ho praveze otvoril ale neviem co mam dalej robit. pricina je asi : Caused by driver ntoskrnl.…
peto765 17.05.2015 20:16
peto765
Ten nirsoft ti vypise vsetky predchadzajuce BSOD. Vsetky su stejne a caused by ntoskrnl alebo co tam…
MM.. 17.05.2015 20:18
Mam tam dva dmp subory. Jeden je SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION a dalsi je KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED a n…
peto765 17.05.2015 20:26
peto765
RAM si testoval v com a jak dlho? Tvoj problem bude najskor v HW, napajanie, doska, RAM, apod. BTW.…
MM.. 17.05.2015 20:30
ram som testoval ale uz si nepamatam nazov programu...ale bolo to pod windowsom ...nie cez dos...Pra…
peto765 17.05.2015 20:35
peto765
Tak ked to bolo nejake placebo pod windows, tak si nic netestoval. P.S. Ked teraz znova nainstalis…
MM.. 17.05.2015 20:37
Sak toto som robil ako prve. Nainstaloval som nanovo win nainstaloval som najnovsie ovladace..vyhodi…
peto765 17.05.2015 20:43
peto765
No ved ti pisem uz od zaciatku ze mas asi vadny HW. Zdroj mas jaky, nejaka sracka? Alebo skus RAM mo…
MM.. 17.05.2015 20:47
Zdroj sracka urcite neni...Zalman 600W
peto765 17.05.2015 20:52
peto765
pád kernelu windows je následek. příčina je jinde. buď máš výpis z nějakého analyzátoru, nebo screen…
lední brtník 17.05.2015 20:19
tu mam tie vypisy www.imagehosting.cz www.imagehosting.cz
peto765 17.05.2015 20:32
peto765
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION možná vir, nebo spíš si windows nerozumí s ovladači. win jsi instaloval ty…
lední brtník 17.05.2015 20:38
Virus to nieje 100% ...X krat som kontroloval ....a driver chipsetu instalujem vzdy automaticky ako…
peto765 17.05.2015 20:46
peto765
Virus sa neda skontrolovat. Nainstaluj ciste Win a ovladace z webu vyrobcu dosky a webu vyrobcu graf…
MM.. 17.05.2015 20:49
projdi si nějakým rozumným správcem služeb (codestuff starter, ms autoruns, mitec tmx), co startuje…
lední brtník 17.05.2015 23:44
Mam tu jednu aktualizaciu....dnes mi vyhodilo bsod....asi tri krat za sebou...po nabehnuti windowsu…
peto765 18.05.2015 21:13
peto765
Ano moze to byt aj zlymi RAMkami. Uz som ti tusim pisal vcera ze RAM skusaj pouzivat po jednej (aleb…
MM.. 18.05.2015 21:18
Dal som otestovat ram v memtest86 a po 6 hodinovom testovani ani jedna chyba...tak ja uz neviem....
peto765 19.05.2015 13:01
peto765
A testoval tej ram kolko? 4GB alebo 8GB?
MM.. 19.05.2015 14:23
celych 8gb testoval..a uz mi normalne aj vo win ukaze normalne 8gb..
peto765 19.05.2015 15:37
peto765
Ked sa to nahodne meni 4GB 8GB tak tie RAM maju niekde blby kontakt apod. Moze byt aj patica CPU s b…
MM.. 19.05.2015 15:40
Skusaj RAM moduly po dvojiciach pouzivat v PC. P.S: uz si urobil toto? Nainstaluj ciste Win a ovla…
a naco potom je ten memtest??? .... to som este neskusal..vyskusam..ale pochybujem...po minulej ins…
peto765 19.05.2015 15:41
peto765
Pisem ziaden. Ne jeden. (ale je to fuk ked to je ciste Win nema tam nastavat BSOD) Test RAM vcera ti… poslední
MM.. 19.05.2015 16:06
Mam tam dva dmp subory. Jeden je SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION a dalsi je KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED a na obidvoch je caused by driver ntoskrnl.exe. Zacalo to robit uz davnejsie tak som preinstaloval windows. asi dva tyzdne bez jedinej chyby a z nicoho nic to zacalo teraz ...ramku som testoval este vtedy a ziadnu chybu nevyhodilo a pretaktovane nemam nic. Ale zaujimave je ze ked som preinstalovaval Win tak uz ked som mal vymazany systemovy disk tak to vyhodilo tiez raz bsod...
ram som testoval ale uz si nepamatam nazov programu...ale bolo to pod windowsom ...nie cez dos...Praveze nerobilo to tie dva tyzdne ale ked to zacalo pred 3 dnami tak uz to padlo asi aj 5-6 krat...a to som nic nove neinstaloval
Sak toto som robil ako prve. Nainstaloval som nanovo win nainstaloval som najnovsie ovladace..vyhodilo mi to zasa....potom som to skusil este raz ....nanovo win a ovladace na grafiku som dal starsie....ci to nahodou nerobia tie nove.....dva tyzdne to bolo OK...ale po tych dvoch tyzdnoch z nicoho nic to zacalo zasa....
projdi si nějakým rozumným správcem služeb (codestuff starter, ms autoruns, mitec tmx), co startuje v "services" cizího, ne od ms.
zahloubej se proč a které zbytečnosti by šly vypnout/odinstalovat.
ten ms autoruns má výhodu, že ukazuje i zaváděné ovladače - ty můžou způsobovat stejnou chybu.
to som este neskusal..vyskusam..ale pochybujem...po minulej instalacii win som nainstaloval ovladace len s original cd..aby som zistil ci to nieje novymi ovladacmi...antivirus mam len jeden..a warezy a cleaneri nepouzivam...
