M.2 kompatibilita
Zdravím,
potřeboval bych poradit s výběrem m.2 disku pro svou základní desku Gigabyte Z97-D3H. Slot má specifika: Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA & PCIe SSD support. Disk jsem si vyhlídl ADATA Premier Pro SP900 128GB (2280). Ovšem problém je s konektorem, deska má M, disk M+B. Nikde se mi nepodařilo dohledat, zda jsou tyto kompatibilní navzájem nebo ne. (Doufám že ano, protože odpovídající disk od intelu s M key stojí dojnásobek při kapacitě 80Gb...WTF?).
A když už jsem u toho, ten šroub, kterým se disk připevní k desce se dodává s m.2 nebo by měl být v příslušenství desky? (Protože já ho tam nemám). I když mi přijde vzhledem k hmotnosti disku docela nepodstatný, nerad bych aby třeba vibracemi od větráků vypadl za provozu ze slotu.
Od adata by som si nekupoval radsej ani sparatka.
Sroub je klasicka nejaka 2,5ka alebo 3ka ci kolko, maju v kazdom zeleziarstve. P.S: mam pocit ze ta skrutka je nutna, ptz konektor pruzi, je to tak schvalne. Ale niesom si 100% isty zhlavy.
Takže radši třeba Samsung 850 EVO M.2 120GB? Ale je to opět M+B...
vsetky disky budu M+B. Ptz v oboch typoch su SATA signaly, a disku je fuk ci doska je M alebo B. Preto je disk M+B.
B - PCIe ×2, SATA, USB 2.0 and 3.0, Audio, PCM, IUM, SSIC and I2C
M - PCIe ×4 and SATA
Disk potrebuje len SATA.
je OK, disk je univerzalny pre M aj B dosky. Doska moze mat len jeden key (podla toho co je zac)
Inac u M.2 su dolezite aj rozmery M.2 ale moc prakticky sa s tym nestretavam tak neviem zhlavy jake rozmery sa kde pouzivaju, ale daj pozor aby si tam mal dost miesta (a pozor aj na double side na spodku nemusis mat miesto)
Super, to jsem potřeboval vědět Délku jsem už kontroloval, to jsou ty čtyři cifry (2280 např.) kde 22 je šířka a 80 dýlka v mm. No zkusim, každopádně můžu vrátit do 14-ti dnů kdyby to nešlo :D Snad se ještě povede z něj bootovat OS, četl jsem že některé disky a desky s tím mají problém.
pouziva to SATA
http://www.samsung.com/us/computer/memory-storage/ MZ-N5E120BW
a teda doska by s tym nemala mat ziaden problem, je to uplne to same co sata disk. Jedine ze by cinan v BIOSe nieco posral a nedal tam ten port do detekcie v BIOSe apod.
