Nejlevnější stolní počítač ?
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, na kolik by mě vyšla PC sestava, která by měla "slušný výkon" (na hry), kdybych ožežil nějaké nové komponenty. Doporučovali byste koupit něco bazarově ? Bednu třeba chápu, ale co ostatní komponenty ? Kdyby někdo chtěl, může poslat nějakou levnou PC sestavu do odpovědí :) :D
Předem děkuji
Samotná bedna - alespoň 15 tisíc
Klávesnice, myš, monitor, operační system je dalsi 4-5 tisíc
-Tie dve vety nejdú do kopy ani náhodou! Ked chceš "na hry", tak treba poriadne investovať do všetkého. A ked je už tých peňazí trochu menej tak treba investovať len do dvoch (do budúcnosti)najdôležitejších vecí > zdroja a základnej dosky. Potom by sa časom dokúpilo niečo výkonnejšie(GK, CPU..)..
Zdroj souhlasim, ale základní deska? Urcite bych MB nepokladal za jednu z nejdůležitějších komponent PC (co se týče investovaných peněz / jistota kvality a morálního stáří)
Není to jedna z, ale nejdůležitější proto to je základní deska!
Deska není jen držák na zbytek komponent, je a bude s ohledem na stabilitu nejdůležitější, samozřejmě dle využití/vytížení dané sestavy.
Jenže je,chlazení napájecí kaskády lepší chipy kondíky atd,na kancl to jedno bejt může ale u Pc na hraní určitě ne jestli to je obyč kancl MB za litr nebo něco pořádnýho přes dva tisíce.
I slušnej bazarovej s "slušný výkon" tě vyjde na ca 15000(na nižší/střední detaily),tam začíná i novej samozřejmě jenom bedna,místo monitoru můžeš použít třeba Tv,když má VGA/HDMI vstup.
Dobrý den.chci se optat jak zjistit zprávy na wacapu po vymazání zprávy.Jestli by bylo možné to nějak dohledat v historii to není.Co bych tam měla dát aby se zprávy po vymazání ukládali.Děkuji za info.prosím podrobný postup děkuji.
Připadá ti normální nacpat vlastní dotaz do 3 roky starého jiného dotazu?! Který ani nijak tématicky nesouvisí? Ten wacap má být asi WhatsApp.
Nic ti nebrání si založit vlastní nový dotaz. LOCK! (host)
