 Nenalezen HDD
				Nenalezen HDD
					Zdravím,
Koupil jsem si základní desku Asus M2V.
Vše mám v pořádku zapojené, jenomže když zapnu PC tak mi to napíše chybu NOT FOUND ANY DISK a pak najíždí windows ale nenajede úplně a pak se to restartne. A přitom když se podívám do biosu tak tam je vidět zapojený HDD. Mám to zapojené přes SATA. Tak nevím či ještě něco třeba nastavit v biosu nebo čím to je.
Nemáš Bootování špatně je na disku windows?
mám tam windows. Jsem zkoušel na druhým PC tak mi to jede,ale tu té základky asus ne.
to ti pise raid radic, vypni ho v biose a bude klud.
...ale hlavne ze menis dosky a skladas pc, a ani nevies co mas na doske...
no to je to že nevím kde ho tam vypnu. Už jsem to hledal na internetu,ale tam jsou některé jiné názvy v biosu než mám ja
Mas to hladat v BIOSe, ne na internetu.
Na novu dosku sa instaluje windows nanovo. Potom ako si spravne nastavis BIOS.
to jsem chtěl zkusit nainstalovat windows. Jenomže když jsem dal bootvani z cd tak mi najelo jen to modre pozadí od windows 7 a kursor myší a nikde žadná instalačka. A windows je funkční odzkoušené,ale myslím si jestli to není práce biosu že mi možná nejede 100% dvdrom
DVD ROM ide vporiadku, treba skusit zmazat prve 1% disku killdisk-om, aby sa zrusili vsetky oddiely a MBR. Ked to nepojde ani potom tak je nieco vadne v HW asi. BIOS daj na defaults. (RAID ma byt disabled resp. SATA mode prepnuty na AHCI alebo IDE)
Je tam právě to sata mode nemám to jsem chtěl taky změnit
kde to tam můžu přimo najít ten sata mode, protože ja jsem ho tam nikde nenašel o to jsem prošel celý bios. Nebo mám aktualizovat bios na novějšší?
Tymto si vypnes ten radic co ti hlasi ze nevidi disky
Tu si nastavis SATA mod
Mozem ti napisat cislo uctu, kde mi poslel 20euro za 15 minut mojho casu? Pretoze vies skade toto info mam? Z manualu k doske.
To ta odnauci byt lenivy a neschopny.
manual jsem u desky neměl. Tak jsem si ho našel na internetu a to jsem už zkoušel Onboard Marvell1621 Controller. Mněl jsem tam [Enabled] tak jsem to přepnul na [Disabled] a je to pořád stejné. I v IDE Configuration mám nastavené SATA.
co ted hm?
Pozres si jake mas polozky u SATA a zapnes/vypnes AHCI apod.
Alebo nainstalis windows nanovo.
Ked zamrzne aj instalacia tak mas vadny HW.
jo to hledám,ale ja tam nemám nikde to přepinání AHCI a RAID.
Navíc ta instalačka jak řikám ono najede to pozadí,ale žádná tabulka s instalačkou.
Z principu, ked ten radic vypnes, nema ti co nabiehat bios toho marvell radica, ktory hlasi ze disk nemas.
nieco robis zle.
nemůže být na základní desce špatně přepnutý jumper,ale to asi ne
ten radic sa vypina v biose, nie jumperom
ještě ta instalačka když mi nenajede ta tabulka nemohlo to zamrznout třeba? Protože se mi to par krát i stalo v biosu když jsem tam byl tak mi to seklo zničeho nic
ja už nevím co mám dělat
Opravit hardware (vymenit vadnu komponentu)
P.S. uz si zmazal tie prve sektory killdiskom? Otestoval si napr disk v HD Tune - error scan?
HDD je v pořádku vše ostatní jsem měnil. Mněl jsem špatnou základní desku a proto jsem si koupil použitou a prý funkční tuhle desku na které nemůžu rozjed ten HDD. Ono když to zapnu tak mi windows najíždí,ale pak se to restartne z ničeho nic. No a když chci dát instalovat windows znovu tak to taky najíždí,ale pak to sekne.
S odpojenym HDD ta instalacka nabootuje az po tabulku na vyber HDD? Ak ne, tak ries vadny HW (doska, zdroj, mechanika, DVD medium, apod).
P.S. a BIOS dat na defaults a mechnaiku skusit v inom SATA konektore ak je SATA, necpat to do RAID konektora.
Mas tu dosku na stole mimo kejs? Ak ne tak to skus aj na stole mimo kejs. A RAM po jednej v roznych slotoch. Paticu CPU skontrolovat poriadne. Na stole preto aby sa vylucil skrat o kejs cez distancky na blbych miestach, alebo blbo zapojene cosi na kejs.
Skntrolovat ze mas zapojene ATX12V napajanie kompletne. Skusit aj iny zdroj, ale ne nejaku sracku.
