WindowsXP - po startu hlasi NTLDR nenalezen
Po zapnutí pc projede bios a pak mě to hlásí NTLDR nenalezena restartujte počítač tak by mě zajímalo co to je za chybu.Operační systém mám Win XP
zmena titulku z: disk
zmena kategorie z: hardware (JaFi)
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
http://pc.poradna.net/search/index?text=NTLDR+nenal ezen
http://richardstary.wz.cz/ramy.php?hlavni=/clanky/n tldr/ntldr.html
Četl si tohle?
ty stranky jsou chybne:
nt loader je vzdy na c:\ at je win instalovan kdekoliv
Trápil jsem se s tím při instalaci XP asi 2 hodiny než jsem přišel na to že ta zku...ná klávesnice nereagovala. Po výměně klávesnice instalace bez problémů. Zvláštní je, že po instalaci jsem zapnul problémovou klávesnici a jela jak má.
Co ma klavesnica spolocne s ntldr???
Při instalaci XPéčka je potřeba klávesnice.
A když nefunguje, tak ntldr nenakezen.
To je dost divne, jedine ak by bola chyba v instalatore (to neviem ja nefungujuce klavesnice nepouzivam
), alebo bez klavesnice si nieco nepotvrdil tak ti to neurobilo to co treba...
Sám to nechápu. Po instalaci XP jsem vrátil nefunkční klávesnici a ona šla.
To si skor mal nejaky iny problem alebo si slabo zastrcil PS2 konektor apod. Ale s NTLDR to nema nic spolocne, jedine ze si nieco nepotvrdil pri instalacii a natvrdo to resetol apod.
... este ma napada ze ak by ta klavesnica mala "zaseknuty" stlaceny enter apod (to som uz videl) tak to pri instalacii pri "stlacte klavesu pre restart" urobilo okamzite restart a mozno to nestihlo dozapisovat bootovacie subory (ntldr a spol)...
Přesně tak.
Mám stejný problém, takže dočasná výměna klávesnice pomůže?
adosc2004@seznam.cz
tuhle chybu už jsem měl taky, jednoduše jsem si nainstaloval znova windows, zálohoval data, vymazal jsem všechno i z operačním systémem.Znova nainstaloval a je to!!!!!
Jak jednoduché..
Možná vás navrhnu na nobelovku! Takto jednoduché a univerzální řešení je přímo revoluční.
Mně se to kdysi stalo taky. Tak dlouho jsem se vrtal v systému,až jsem něco zatrhl a po restartu mně pozdravila tahle hláška. Vyřešil jsem to přes DOS spuštěním rstrui.exe nebo tak nějak (prostě obnovení systému a systém pak normálně najel...) Takže to klidně může být jenom v registrech a né tím souborem.
Nie, v registroch to byt nemoze. ntldr je prvy subor ktory sa loaduje este len z bootblocku, a na disku v tom momente registry vobec mat nemusis (dokonca ani Windowsy).
To co si spustil ti obnovilo subor ntldr alebo problem filesystemu apod. Mozno ho nakopiruje aj prikaz fixboot z opravnej konzoly, ak nie tak nakopirovat z ineho systemu, ak chyba len ntldr a nie je posahany cely disk.
Hmm a já si vždycky myslel,že obnovení systému jen obnoví zálohu registrů (tzn. nastavení) a ne že obnovuje i nějaké soubory.
obnoveni systemu (slozka - System Volume Information)zalohuje defakto jakekoliv zmeny v systemu - po par instalacich nejakych programu zjistis ze ma nekolik giga .
nicmene na rychle zjisteni neporadku ve verzich systemovych (vlastnich systemu)knihovnach postaci prikaz v command lajne sfc /SCANNOW
Pokud mohu radit, sežeň si někoho, kdo má nainstalovaná XPčka a zkopíruj si od něj tento sobor na disketu. Tato disketa musí být naformátovaná jako systémová. Pak dej disketu do mechaniky, restartuj PC a skoč do BIOSu. Zde nastav boot z diskety a nabootuj. PC normálně nastartuje. Soubor NTLDR nakopíruj na disk, pokud tam už není a je to. Po dalším restartu už PC naběhne i bez diskety.
