Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem aktualizace BIOS /Grafická karta
Zdravím, koupil jsem si grafickou kartu od ASUS GTX660 dal jsem jí tam a grafika pouze najela do takového uvodního okénka od HP a kousla se nešlo mačkat nic tudíž se nedostanu ani do nouzového režimu. Vyzkoušel jsem uplně vše co se dalo ovladače apod. A stejnak nic. Poté jsem zjistil že poslední varianta je že mám zastaralý BIOS základní desky, který je potřeba aktualizovat. Co jsem se dočetl jsou tam veliká rizika a přijde mi to náročné. Proto se chci zeptat někoho kdo stím má zkušenosti, zda by mi poradil step by step odkud co stáhnout atd atd a nebo zda to nemám nechat na profíkovy, který bohužel má teď snad 3 týdny volno a je jediný ve městě. A nechat novou grafiku ladem 3 týdny se mi teda nechce :D :twisted: / zde udaje základní desky : Typ sběrnice Intel Direct Media Interface v2.0 Název základní desky: Pegatron 2AB5
mám win 7 počítač h8 1000cs
BIOS revision/Date: v7.12 10/12/2011
dále System BIOS CHG_712.ROM v7.12
grafika která zde byla do teď NVIDIA GeForce GT 545 (3 GB))
o další info určitě piště. Budu rád za každé rady.
do takového uvodního okénka od HP to znamena ze si este v POST (BIOS) a nebootuje vobec Windows? Ak…
MM.. 19.05.2015 15:35
už jsem ho podle rad aktualizoval přímo ze stránek ale stejnak nic zdroj mám od kamaráda stejně jako…
Swenn 19.05.2015 16:46
Swenn
Neni nahodou v BIOSe nastavenie TOLUD? Ak ano, je nastavene jak?
MM.. 19.05.2015 15:37
vůbec nevím. Kde to přesně najdu v bisu ?
Swenn 19.05.2015 16:44
Swenn
Mas to tam hladat ci to tam je. Pripadne ine nastavenia tykajuce sa PCIe alebo adresneho priestoru a…
MM.. 19.05.2015 17:15
Zo starou grafickou sa to rozbehne ?
sakraforte 19.05.2015 15:39
sakraforte
jojo bez problémů
Swenn
http://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/HP -Pavilion-HPE-h8-Desktop-PC-series/5080764/model/…
sakraforte 19.05.2015 17:47
sakraforte
integrovanú grafiku by som neriešil tá sa vypne automaticky ,ako náhle vložíš novú externú a aj auto…
igis 19.05.2015 19:24
igis
že kamaratovy grafika išla s tým zdrojom neznamená ,že musí ísť aj tebe.ty môžeš mať úplne iné kompo…
igis 19.05.2015 19:34
igis
Neexistuje "nekompatibilita grafiky z doskou", ale existuje "dementny cinan zas daco posral v BIOSe"…
MM.. 19.05.2015 20:23
nekompatibilita,ako nekompatibilita skús do 10 ročného stroja dať novú výkonnú grafiku čiže asi tak…
igis 19.05.2015 21:23
igis
no je to GTX 660 nemyslim si že je to něco nového ani že by můj pc byl starý :) zdrojem jsem si 100%…
Swenn 19.05.2015 22:06
Swenn
co to plácáš? Pokud je deska vybavena PCIe slotem, tak to fungovat bude, za předpokladu, že je vše p…
touchwood 19.05.2015 22:14
jakej reálnej smysl :O
Swenn 19.05.2015 23:23
Swenn
Kludne mozes do 10rocneho stroja dat novu grafiku a normalne bude fungovat. Ak mas adekvatny zdroj. poslední
MM.. 20.05.2015 10:16
to znamena ze si este v POST (BIOS) a nebootuje vobec Windows? Ak ano, tak kde si jak daval ake ovladace???
Ked mas znackovy PC tak je BIOS na webe vyrobcu toho PC, konkretne k tomu modelu PC. Je tam k tomu aj navod.
Ale dost pochybujem ze to pomoze (ale neni to vylucene). Zdroj tam je jaky? Clear CMOS si uz skusil?
Mas to tam hladat ci to tam je. Pripadne ine nastavenia tykajuce sa PCIe alebo adresneho priestoru alebo integrovanu grafiku skusit vypnut ak nejaka je, apod. (P.S: pripadne skusit vypnut spread spectrum ak najdes)
Dodatocne napajanie grafiky je zapojene kompletne? Zdroj je teda jaky presne znacka model?
Ten BIOS ti teda teraz vypisuje tu aktualizovanu verziu? (ci si to naozaj zaktualizoval)
P.S. a clear cmos si daj do vyhladavania, fakt ma nebavi hrat sa na papagaja.
(odpoj to od 230V a vyber knoflikbaterku na minutu)
integrovanú grafiku by som neriešil tá sa vypne automaticky ,ako náhle vložíš novú externú a aj automaticky by malo nabehnúť rozlíšenie obrazovky.mal som podobný problém ,ale som ho bohužiaľ nevyriešil a musel som sa vrátiť k starej grafike.po dlhom pátraní a radách priamo osobne z ľudmi od fachu to u mňa vychádzalo na slabý zdroj.komp načítaval a u úvodného loga zamrzol a keď to aj rozbehol bol potom problém zo zvukom.možná je u teba aj nekompatibilita grafiky z doskou.otázka znie ,aký starý máš komp a čo sa snažíš do neho natlačiť,lebo nové železo do starého železa aj jaj.predpokladám že máš zapojený ,len jeden monitor a nie viac a samozrejme legálny win.taktiež som resetoval bios ,ale bolo to k ničomu.toto sú veci ,ktoré je ťažko cez klávesnicu vyriešiť či to zdroj je ,alebo nie ťažko povedať.zistíš ,keď vymeníš ak máš silný zdroj a problém neni v ňom tak skús inú grafiku.
že kamaratovy grafika išla s tým zdrojom neznamená ,že musí ísť aj tebe.ty môžeš mať úplne iné komponenty ,ako tvoj kamarát.výkon procáku a ďalšie prídavné ,ale aj vnútorné komponenty ,ktoré v tvojom prípade potrebujú väčší výkon zdroja ,ako u kamoša.
