Upgrade pc sestavy
Dobrý den jak vylepšit výkon trochu da se zlepšit grafika nebo procesor ? aby zustala zk deska nějaký návrhy limit je tak 6 tisíc.
Procesor AMD II X4 B60 Black edition 3.3 GHz
základní deska ASUS M4A78LT-M
4x 2GB RAM Kingston DDR3 1333 Mhz
grafycká karta ASUS ENGTX560 DCII OC 1GB GDDR5
zdroj ARCTIC Cooling Fusion 550 bulk 80%+
HDD Western Digital caviar Blue 500 GB SATA 16MB Cache
Chlazení na RAM značky Zalman ZM-RC1000
Chlazení procesoru ARCTIC Freezer 7 Pro Rev.2
S ohledem na zdroj asi nic. Po koupení i zdroje tak třeba tuhle grafiku https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507K0BVDZ E2JE3
A tento zdroj https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514508O0V41N L18BF
Ten zdroj s "bradavicí" co má, je/byl slušný/povedený jen má trochu krátké kabely a na R9 270 stačí.
Nejhorší máš zdroj tu GPU mám a všechny hry jedou OK na střední ,tak bych neměnil nic s ohledem na CPU nebo pak všechno tj novej Pc,RAM,CASE (jestli to neni nějakej malej šunt),HDD můžeš ponechat.(jinak v nový sestavě tam bych níž jak R9 280 nešel)
mám v něm ještě přepěťovou ochranu Philips na 1800J a tento monitor je dostačujici na hry na ty střední ? ASUS WV227D 22" full HD 1080p 5ms odezva
