GPU do 3000
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli je možné sehnat nějakou kartu do 3 tisíc, tak aby rozjela novější hry na nízké-střední detaily. Popřípadě bych byl rád, kdybyste mi rovnou nějakou poradili.
CPU AMD FX 6300
Motherboard ASUS M5A97 R2.0
Pamět 8GB
Zdroj Corsair CX500
Dopředu díky.
Budeme-li počítat s tím, že máš nějakou normálně velkou bednu, pak mírně přes limit (ale IMHO za to stojí)
http://www.czc.cz/sapphire-r7-260x-2gb-ddr5-icafe- gaming-oc/170573/produkt
Pokud opravdu DO 3000, pak asi takhle:
http://www.czc.cz/sapphire-r7-250x-vapor-x-ghz-edi tion-2gb-gddr5/156942/produkt
(připlatil bych ty necelý 3 stovky)
Protože 260x má jen 1 DVI, pak bych se asi přiklonil spíše k té 250, jelikož používám 2 monitory. Nebo dá se to nějak vyřešit i s tou 260x?
Já bych si trochu připlatil ....www.czc.cz Jinak ta 260X tato a o rok delší záruka.www.czc.cz
ta 260X má 3 digitální výstupy, v čem je problém? kabel DVI-HDMI (nebo přechodka) z HDMI stojí pár korun.
http://www.czc.cz/premiumcord-adapter-hdmi-a-dvi-d -m-f/65727/produkt
http://www.czc.cz/gembird-hdmi-dvi-1-8m-m-m/131678 /produkt
Brát na hry R7 250 není vůbec rozumné.
Jen jestli z toho DVI nechce udělat VGA. Už tu pár zoufalců bylo, kteří používali dva monitor s pouze VGA připojením.
Co je přesně za problém s tím mít oba monitory s VGA kabelem a DVI redukcí? Doteď jsem to tak měl. Ale teď jsem vyhrabal i DVI kabel, takže jestli je se nějak liší ve funkčnosti, rád bych se poučil.
DVI je digitální, čiže stejně jako DisplayPort nebo HDMI bude mít na LCD monitoru lepší obraz, jak když digitální obraz z grafiky převedeš do kabelu na analog a v monitoru zase na digitál.
to myslíš vážně, kazit si oči s VGA připojeným monitorem?
Tak snad se dá monitor připojit i jinak... No a nebo si vybrat jinou 260X, třeba tu, co sem dal sambilionk.
Díky na vysvětlení. Nakonec jsem se tedy rozhodl pro MSI R7 260X 2GD5 OCV1. Téma se může zavřít.
