Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s USB3 HUB
Dobrý den.
Prosím o radu před tím, než bych HUB reklamoval.
Mám čerstvě nainstalované Windows 7 64bit. Protože mám nedostatek USB3 portů, tak jsem koupil USB3 HUB.
Při prvním připojení vše fungovalo jak má. Po vypnutí počítače a novém spuštění už nefunguje. Když do portu vložím USB disk nebo flash disk, tak se nic neděje. Musím vždy začít šachovat s přehozením přípojného kabelu do jiného portu na zádech počítače popřípadě zkoušet vypnout/zapnout externí napájení a pak se to chytí a zase to funguje až do příštího vypnutí.
Ve správci zařízení není žádný konflikt ani po zobrazení neaktivních zařízení (set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 a set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1) a v ortu zasunutý disk se nezobrazí ani ve správě disků.
Je ještě nějaké řešení místo reklamace?
V BIOSe ked povypinas nejaky XHCI legacy support apod tak to neni lepsie? Mozno staci to mat vypnut…
MM.. 20.05.2015 13:52
Dík za tip, zkusím to v BIOS pohledat.
yorg 20.05.2015 14:51
yorg
s kludným svedomím reklamuj,je to haraburda,osobne mám s tým takú skúsenosť,že na pár kusoch postupn… poslední
audax 21.05.2015 09:09
audax
Mozno staci to mat vypnute pri zapinani PC, a zapnut az po spusteni Win. Alebo ked to nefunguje tak to vypnut na dlhsi cas napr. 15sekund, a potom znova zapnut (vypinac na tom ak je). Inac asi reklamovat ale moze to byt aj designova chyba niekde t.j. vymena za stejny model tiez nemusi pomoct. Alebo mozes mat nejaky blby kabel (cinska sracka a mas tam nejake rusenie) apod.
s kludným svedomím reklamuj,je to haraburda,osobne mám s tým takú skúsenosť,že na pár kusoch postupne odchádzali jednotlivé porty a už nikdy sa ich nepodarilo prebrať k životu,radšej investuj do nejakého iLUV,LaCié alebo z tých lacnejších Hama,Belkin,Speedlink,to sú absolútne nezmary
