Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Budík zaspal, a ja spolu s ním.
Dobrý deň, mám mobil Samsung Galaxy Trend Plus GT-S7580 /Android 4.2.2 a poslednou dobov sa mi často stáva že budík na mobile zaspí a ja spolu s ním. Viete mi poradiť? Jednou ma zobudil pes o 6:13 budík mám nastavený na 6:25, tak som schválne čakal jestli budík nezaspí, áno zase zaspal,... Občas když delám neco na mobile zaspí i samotný čas, teda ma napadlo jestli to s tým nemá súvis, tzv. napríklad o 17:28 mi prijde e-mail, otvorím ale pozeral som i na čas, asi 3 minuty tam stale psalo 17:28 a pak to rovno skočilo na 17:32, tzv. ako keby sa zaseknuly hodiny. Môže to mať s tým súvis,... když otvorím aplikáciu čas tak tam to jede v pohode, ale ve stavovém riadku sa sem tam proste zasekne. Poradíte?
Moze byt ze tam mas nainstalene app a blbosti ktore to uplne rozosrali. Mozes skusit odzalohuj si do…
MM.. 20.05.2015 13:48
díky, no v mobile nemám takmer nic nainstalované, mám tam len to co bolo tam od výroby a 2 dalšie ap…
Mlocik97 20.05.2015 13:51
Mlocik97
Tak skus odinstalit aj tie, pripadne skusil by som fakt tu obnovu, ak mas odzalohovane kontakty apod…
MM.. 20.05.2015 13:55
ok skusim, inak nekde som čítal že mám dať mobil reklamovať a že oni vymenia firmware.
Mlocik97 20.05.2015 13:57
Mlocik97
Tak to je takmer to iste co obnova. (ak nepomoze obnova tak mozes skusit dat preflashovat komplet fi…
MM.. 20.05.2015 13:58
Reklamovat to by musel dělat pořád ,mám ten samej vesměs budí OK ,ale taky se stane že prostě ani ne…
sambilionk 20.05.2015 14:05
sambilionk
Já si pro sichr s sebou na spaní beru druhý telefon (obyčejný, bez OS) a na něm si nastavím budík o…
ferokulda 20.05.2015 14:35
ferokulda
No sichr je sichr. Ideální je mít těch budíků raději jedenáct. Samsung baví.
pedrosoo 20.05.2015 16:27
pedrosoo
Ja mam samsung a zvoni furt :) Denne uz asi > 5rokov. Neupdatujem firmware je tam original 5rocny. (…
MM.. 20.05.2015 16:56
Taky mi Samsung nikdy v buzeni neselhal a pocitam, ze mamce taky ne, protoze jakekoli problemy vzdy…
RedMaX 20.05.2015 18:40
RedMaX
taktéž vlastním samsung a bez problému. Vše funguje jak má, jak budík, tak vše ostatní... .
wX 26.05.2015 15:16
wX
Ahoj Mlocik97, jak zde bylo několikrát zmíněno. Z naší strany mohu potvrdit a doporučit zálohu dat…
Samsung_podpora 26.05.2015 10:35
Samsung_podpora
Dobrý deň, zálohovať som nemal veľmi čo, tak jsem len dal obnoviť do továrního nastavení, potom som…
Mlocik97 26.05.2015 14:56
Mlocik97
Je to tím, že Samsung je prémiová značka a má to takovou funkci. Není to chyba, mobil vyhodnocuje v…
Dale Cooper 26.05.2015 10:43
Dale Cooper
nieco podobne sa mi stalo s mojim htc one m7, po aktualizacii na android 5 niekedy budil, niekedy ma…
Peter84 26.05.2015 11:49
Peter84
Sice to asi nebude tvoj pripad, ale mne ked sa to stalo tak pricina bola u operatora v blbo nastaven… poslední
Palos9 26.05.2015 15:44
Palos9
Moze byt ze tam mas nainstalene app a blbosti ktore to uplne rozosrali. Mozes skusit odzalohuj si dolezite veci (kontakty apod) a obnovit to na vyrobny stav. Ale ani to nemusi byt 100% obnova, uvidis ci to bude lepsie alebo nie.
Moze byt aj nejaky HW problem ale tak jak to popisujes je to IMHO rozosraty OS tak skus obnovu. Alebo odinstalovat app ktore si instalil predtym ked to zacalo blbnut.
Ak je dolezite vstavanie je dobre nastavit si 2 budiky :) Idealne ziadne "smart" veci ale obyc.budik na stole, su aj za 10e apod a radiovo nastavovane (DCF)
Já si pro sichr s sebou na spaní beru druhý telefon (obyčejný, bez OS) a na něm si nastavím budík o 10 min dýl, kdyby náhodou ten na Androidu selhal, nebo si takto nastavím radiobudík. Tedy je lepší si nastavit budíky dva.
Taky mi Samsung nikdy v buzeni neselhal a pocitam, ze mamce taky ne, protoze jakekoli problemy vzdy hlasi. Pravdepodobne bude delat problemy jen ten konkretni model, asi chyba firmware, pokud teda nepomuze ta obnova tovarniho nastaveni.
Ahoj Mlocik97,
jak zde bylo několikrát zmíněno. Z naší strany mohu potvrdit a doporučit zálohu dat ve Tvém telefonu a následně obnovit tovární nastavení. V případě, že by to nevedlo k nápravě, kontaktuj prosím naší zákaznickou linku na telefonním čísle 800 726 786, kde situaci můžeme řešit hlouběji, například pomocí vzdálené správy. Bližší informace o této službě si můžeš přečíst pomocí tohoto odkazu http://www.samsung.com/cz/support/remoteservis/Def ault.htm
zákaznická podpora Samsung
800 726 786
info@samsung.cz
Dobrý deň, zálohovať som nemal veľmi čo, tak jsem len dal obnoviť do továrního nastavení, potom som nainštaloval avast antivirus, a twitch. Zatial budík funguje,... tak dúfam že to vydrží. Ak by sa vyskytli dalšie problémi, napíšem vám, alebo na link ktorý ste sem zadali. Dekuju všem za pomoc. A prajem vám zatial krásny zvyšok dňa.
Je to tím, že Samsung je prémiová značka a má to takovou funkci. Není to chyba, mobil vyhodnocuje v noci tvůj spánek a když usoudí, že spíš špatně, tak tě to prostě nevzbudí a nechá tě to spát dál. Dělá to pro tvé dobro, vývojáři ze Samsungu by přece nic špatně fungujícího nevypustili.
