Mikrofon je out
Dobrý den, mam nový mikrofon.. no po chvilce hovoru mi začně blbnout, tím stylem, že přijmá nějaký zvuk a přehlušuje ten můj, takže i když mlčím tak ukazatel skáče jako by někdo mluvil a to dost vyrazně, přitom žadný zvuk není nahraný jen chrčení, přeinstalové ovladače mám, nic nepomohlo, tak to je asi tenhle týden třetí věc co musí na reklamaci, Dělalo vám to taky, nevíte co s tím ? Díky
Zezačatku je vše v pořadku, začně to vždy dělat po 3 minutach používání.
To je nejaky USB kram?
Jde o tyto sluchátka https://www.alza.cz/a4tech-bloody-g501-d522687.htm ?kampan=adpla_produkty_reproduktory&gclid=CMnZ8tXM 0MUCFYPHtAodXXYAjA
Nemyslím si že jsou zase takový krám, no víc peněz na to nemám.
Mají klasické dva konektory (sluchatka a mikrofon).
No strašně to chrčí, jsem z toho už zoufalá..
Ked to su s jack konektormi tak to moze byt aj blby kontakt na konektore napriklad. Ked s konektorom tocis tak sa nieco meni? Skusany konektor aj vzadu na bedni?
No můžu dát konektory jen zezadu, když s nimi točím apod tak se nic nezmění.
Tady přidám screenshot z nastavení v ovládacích panelech.
No možná to je jen softwarová chyba, když jsem tam něco přenastavila, tak to mělo efekt ona zvuk. Zejména mám bordel v driverech, ukazuje mi to drivery od microsoftu a když odinstaluju všechny drivery zvuku tak windows 8.1 si zase stahne drivery svoje.
Někde bylo napsaný, že to může dělat i nějaký vir, ale to se mi moc nezdá. :(
Nějaké nápady.
Spravne ovladace su na webe vyrobcu dosky alebo notebooku alebo co to mas. Potom tam nebudu ovladace od microsoftu.
Windows sa daju nainstalovat nacisto a k tomu spravne ovladace, alebo urobit recovery ak to je notebook.
Tak mám stažené ovladače pro moji desku, mám PC. No bohužel to je pořád stejné. Díky ale za snahu o pomoc.
Mas moznost skusit iny mikrofon? Blby kontakt moze byt aj v kabli mikrofonu apod.
Pripadne nabootuj ubuntu z CD alebo USB sticku, a budes vediet ci to je problem HW alebo vo Win (tie sa daju preinstalovat)
Ak ich máš aj nainštalované, nemal by tam byť všeobecný High Definition Audio ale meno výrobcu zvukového čipu. Ako sa volá tvoj PC/doska, verzia OS ?
Deska je gigabyte G31M a mám integrovanou zvukovou kartu. High definiton audio se to jmenuje po nainstalování ovladačů od microsoftu. Verze OS je Windows 8.1
downloads klikneš na HD Audio Codec a stiahneš to z odkazov Site.. pre tvoju verziu OS 32/64 - neprezradila si.
predtym preistotu preinstalit chipset ovladac z webu vyrobcu dosky.
not supported
Aha. Tak nech tam necpe W8.1. Potom sa divi preco nic nefunguje.
Ten z webu realtek treba skusit samozrejme
Systém je 64bit, stahl jsesm pro windows 7 a šlo to nainstalovat a teď mikrofon jede zatím v pořadku, sice kvalita zvuku je nizká, ale lepší než nic, taže děuji za pomoc. :)
Na webe realtek je aj ovladac pre Win8.1
Link uz ti dal vyssie, kliknes si tam na "high definition Audio Codecs" a potom tam mas na stiahnutie "64bits Vista, Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10 Driver only (Executable file)"
To jsem zkoušela předtím a napsaalo to, že není žadný hardware pro který bych to mohla nainstalovat, ty ze stranekk zakladovky nakonec fungovali dobře, zatím je to v pořadku. :)
