Instalace OS na externí disk
odešli mi Win XP, načítání se zasekne a restartuje se počítač, nefunguje ani obnova poslední konfigurace ani nouzový režim.
Při přeinstalaci je potřeba naformátovat oddíl, ne? A proto chci data zálohovat na externí disk (co třeba tento http://www.czc.cz/samsung-m3-portable-usb-3-0-1tb- cerna/120407/produkt ) tím, že na něj nainstaluji OS (jaký?), spustím, předělám data z oddílu na kterém je Win XP a potom naformátuji a přeinstaluji Win XP. Na lince CZC mi řekli, že disk pojede i bez ovladačů, stačí ho nabootovat v BIOSu, nainstalovat OS a následně stačí až potom nainstalovat ovladače. Půjde to? Díky
No a co takhle zkusit opravu systému. Stačí vrazit do mechaniky CD (fleška) s Win XP, načíst Win a vybrat opravu systému.
A s oddílem se nic nestane? Chci to vědět na jistotu.
S odílem nic, ale data+ovladače budou v řiti.
Pockej, takře přijdu v tom případě o data, nebo myslíš nějaký jiný data, jde mi o dokumenty, soubory ke hrám apod.
Instalace na externí disk ne, ale z externího disku. Zrejme jsi je spatne pochopil.
Nabootujes nejaky live linux napr. www.ubuntu.cz z CD alebo USB sticku a v nom si zalohujes (skopirujes) data skopirovanim na externy disk, nic nikam neinstalujes.
Vážně? To zní jednoduše. díky moc! :D
Ještě se chci zeptat k tomuto, když jsem ve windows zakázal interni grafarnu, protože mi to nechtelo vizt externi a prestalo to totalne fungovat, nic jsem nevidel pri nacteni winu, tak v tom linuxu to nebude zakazany ze?
Kde si ju zakazal? Keby bol problem len ovladac grafiky, tak by ti mal nabehnut ten XP v nudzovom rezime VGA mod
Ve winu, primo ten graficky cip interni, nefungoval mi net, jen skype, cele se to sekalo, tak jsem zkusil zakazat aby to vzala te externi ale nic, pri nabehnuti winu po restartu jsem nic nevidel a pri hardrestartu se mi podelal win, takze tak
Tak nabootuj ubuntu a zalouj si data.
A ked vo windows nebola uvedena externa grafika v spravci zariadeni, tak ta externa grafika vobec nefunguje napr. lebo je vadna alebo si nezapojil napajanie do nej apod. (a monitor musis mat strceny v grafike ktora funguje, ak funguje extrna tak v externej, ak funguje interna tak v internej, inac nebudes vidiet nic)
externí jsem ve správci zarizeni nemel, ale monitor pres ni fungoval
Tak si mal v spravci zarizeni tu externi, ked mas monitor v externi. Keby nebola uvedena v spravci tak by monitor v nej nemohol fungovat ani omylom.
