Problem s grafickou kartou
Zdravim Vas..
potreboval bych poradit..
koupil jsem GK R7 260x... po vlozeni do desky Acer IPIMB-AR.. a pripojeni napajecich kabelu ze zdroje TM-500-PSAP-13... se pocitac sice zapne ale nepipne a monitor ani neproblibkne.. vetrak na GK se toci ale karta nic..
kdyz vrati svou starou kartu pc normalne jede..
GK R7 jsem dokonce uz i vratil a dostal jsem uplne novou.. problem vsak pretrvava.. urcite pujde jen o nejaky maly problem nejakou prkotinu.. kterou urcite nekdo z vas profasionalu bude vedet..
Predem Dekuji za odpovedi a navrhy jak bych to mohl vyresit..
(v alze kde jsem GK koupil me porad nuti do diagnostiky.. ja ale vadne komponenty nemam.. tak se obracim na Vas)
To sú výhody značkových počítačov. Stačí maličká prkotinka a už to nejde. Skús upgrade BIOSu.
Ja vobec nechapem preco si tie "znackove" cinske sracky ludia kupuju, zlepence nepouzitelnych 5rocnych komponentov co kdesi cinan nasiel v sklade zabudnute.
Kup si normalny zdroj, napr. seasonic 520W apod. Ten tvoj je len 240W na 12V
Thermal Master ATX 12V pr. No. TM-500-PSAP-13 W/Passive PFC... vic z toho nevyctu..
a stara GF je Radeon HD7470 2GD DDR3
Aha je to tedy nedostatecnym vykonem zroje..?
Tak jako tak zdroj kup jinej pak uvidíš.
..aha uz pozeram takze tvoj problem je v ZDROJi = mas totalne sračkovy ZDROJ ktory ti nestiha !
Vyhodit a kup si iny zdroj a potom ti to pojde...
dekuju..
zeptam se jeste tenhle bude stacit https://www.alza.cz/enermax-naxn-enp500agt-500w-d3 44585.htm
.. nebo mam vybrat jeste lepsi.. treba ten co navrhoval MM.. ? Seasonic S12II-520 520W
Co navrhoval MM www.czc.cz nebo levnější. www.czc.cz
Aj ten enermax by mal byt ok, len neviem jak bude hlucny apod, pripadne ci sa enermax uz totalne nezcinstil (kedysi to bola spicka)
tak znovu zdravim..
koupil jsem ten lepsi zdroj.. je teda pravda ze jinej nez jste mi doporucili ale myslim ze je dost silnej..
koupil jsem Hyper Sesies HP700 ten je 700W.. byl za slusny penize..
Problem stale pretrvava..
Mate nejake dalsi napady cim to muze byt..?
diky
Je to sice grc ale silny je dostatocne. Zapojil si teda kompletne napajanie aj do grafiky? Jak sa to sprava teraz, ked to zapnes? Clear CMOS si uz skusil? S povodnou grafikou to teda stale nabehne?
Ano napajeni zapojene do grafiky...
chova se to uplne stejne jako pred tim pc nastartuje ale nepipne a monitor ani neproblikne..
s puvodni GK to bezi normalne..
Clear CMOS jsem jeste nezkousel mam strach ze bych pak treba nedokazal nastavit bios nebo tak.. v tomhle se moc nevyznam..
vim teda jak na to ale rikam jeste jsem se neodvazil.. nerad bych ted byl uplne bez pc..
nebo pri Clearu CMOS se nic zasadniho nestane..? Pc nabehne pak normalne..?
Za normalnych okolnosti nabehne normalne. Mozes si predtym vyfotit vsetky obrazovky BIOSu, ale normalne sa tam nic nenastavuje, maximalne tak SATA mode.
Dobra mam tedy zkusit Clear CMOS.. ?
Predpokladam s novou GK
Ano
Ono mozno by bolo dobre skusit tu novu grafiku aj inde, ci ti nedali teraz fakt vadnu :)
Zbytok potom zavisi dost na tom co mozes v BIOSe stelovat, prestelovat veci ohladom PCIe napr. ASPM, Gen znizit, spread spectrum vypnut, apod. a skusit zas novu grafiku atd. Pripadne ci neni novsi BIOS pre ten PC na webe vyrobcu ak je tak skusit preflashovat. Ked to nepojde nijak tak ten BIOS dosky je naprd alebo doska samotna (menice pre PCIe slot apod). Kolko to ma PCIe x16 slotov? (ci to nema ist do druheho alebo co)
jen jeden..
Je karta zasunuta do slotu rovno, neni tam nejak sikmo? (ze by zavadzala zaslepka slotu?)
je tam rovne poradne jsem ji tam uchytil..
Poradne uchytil tiez nemusi byt idealne, ptz ak zaslepka nema spravnu vysku tak tym silne deformujes dosku. Mozes skusit kartu len strcit, pripadne aj dosku len na stole a v nej kartu len tak
A ked nepomoze vobec nic tak to bude chciet asi aj novu dosku :/ So stejnou paticou resp. aby mala podporu pre stavajuci CPU. Ale pozor aj na rozmery.
ja moc dekuju za rady.. jdu vyzkouset clear CMOS .. a uvidim jak dal.. uz z toho zacinam bejt dost nerudnej.. :)
Tak Clear CMOS nepomohl.. a v ostatnich vecech jsem bezradnej.. takze to vypada ze asi budu muset nekam do servisu..
nevede jsem ze s tim bude takovej problem zapojit novou GK..:)
jeste zkusim te upgr.. biosu..
jestli to najdu..
Tak znovu se na Vas obracim. Muze nekdo zjistit zda jsou grafika a deska kompatibilni
Co chceš slyšet všechny GPU s PCIe jedou na všech normálních MB s tímto slotem ,tyhle atypicky to ti řekne jenom výrobce co tam posr... a proč to nejede.
mám úplně stejný problém s tímto MB a s grafickou kartou Sapphire HD 6570 2GB, ale GK je bez přídavného napájení. A když zapnu PC s novou GK počítač jede, točí se větrák na bedně, na procesoru a na GK taky, ale párkrát to pipne a obrazovka je černá. Co mám dělat ?
To párkrát je dôležité..
Máš ju zasunutú na doraz ?
Pozri v BIOSe, či nie je natvrdo nastavená integrovaná grafická.
