Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DVB-T
Můžu se zeptat kolik DVB-T příjmačú můžu mít napojeno na anténu protože máme 2 televize a k tomu chceme ještě 2 pc.Díky
To je jedno kolik.
sambilionk 20.05.2015 19:55
sambilionk
Pouzijes rozbocovac a zapojis si tam zariadeni kolko chces. Rozbocovac rozdeli signal na X zariadeni…
MM.. 20.05.2015 20:00
Záleží na síle signálu a způsobu rozbočení.
jirka44 20.05.2015 20:01
jirka44
Čím nízkztrátovým mám rozbočit na 3-4 TV? Bez nutnosti předzesilovače?
21052015_0946 21.05.2015 09:46
21052015_0946
na 3-4 TV bez nutnosti předzesilovače? smúla, nelze .... :puff:
Joseph 21.05.2015 09:49
Joseph
Ale de to. Chce tohle rozbocovac-pbc-21_d239.html Jeden na zdroj a dva za ním a hotovo. Jenom to chc…
jezekhifi 21.05.2015 15:30
jezekhifi
Jenom to chce dostatečný signál. no ved o to prave ide. Utlm za dvomi rozbocovacmi je minimalne 7dB… poslední
MM.. 21.05.2015 15:39
Zalezi od toho CO chces rozbocit. Jasnovidci su o poschodie vyssie. Kup si rozbocovac a uvidis ci je…
MM.. 21.05.2015 10:26
Alebo si kup rovno rozbocovac so zosiloacom (= s vlastnym napajanim).
MM.. 21.05.2015 10:28
"Kolik" nie je rozhodujúce... Ak si vieš zmerať útlm, použiješ kombináciu zosiľňovač + rozbočovač...
pme 20.05.2015 20:04
pme
Pouzijes rozbocovac a zapojis si tam zariadeni kolko chces. Rozbocovac rozdeli signal na X zariadeni takze signal na zariadeni bude logicky potom X krat slabsi, co neni problem ak mas na antenne zosilovac, akoze urcite mas ak to je nejaka na streche s napajanim apod.
Ak to je nejaka stolna antena so zosilovacom ktora ma napajanie zo zariadenia, tak na to treba specialny rozbocovac alebo extra zdroj a spoecialnu napajaciu redukciu.
no ved o to prave ide. Utlm za dvomi rozbocovacmi je minimalne 7dB to je menej jak stvrtina povodneho signalu. Ci to staci zavisi od toho odkial ten signal dotazovatel ma, co uspesne taji. Potom etse nastava utlm na kabloch, hlavne na srackovych cinskych tenkych.
BTW. existuju rozbocovace rovno na 4 vystupy, nemusi tam robit retaze z dvojitych rozbocovacov.
