Problém se sestavou
Zdravím, mám problém se svojí sestavou. A to konkrétně s grafickou kartou, po namontování do mého PC se grafika nezapne (černá obrazovka), chlazení normálně běží. S jinou grafickou kartou PC normálně běží. Po namontování nové grafické karty do jiného PC normálně funguje bez problémů. Je možné že by to mohlo být slabým zdrojem???? Díky za odpovědi
Sestava:
Základní deska: http://www.czc.cz/asus-m5a99fx-pro-r2-0-amd-990fx/ 111866/produkt
Procesor: http://www.czc.cz/amd-vishera-fx-8320/116667/produ kt
Ram:4x http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-white-4gb-d dr3-1866/150134/produkt
Grafická karta: http://www.czc.cz/gigabyte-hd-7950-windforce-3-3gb /102795/produkt
HDD: http://www.czc.cz/kingston-ssdnow-v300-120gb_2/118 987/produkt
Zdroj: http://www.czc.cz/coolermaster-b2-series-600w/1600 42/produkt
Původní grafická karta: http://www.czc.cz/gigabyte-hd-5850-oc-gv-r585oc-1g d-1gb-pci-e/75963/produkt
Bylo zapojené přídavné napájení do grafiky? Byla řádně zacvaknutá ve slotě PCI-e?
Ano bylo zapojené a zacvaknutá je také dobře.
Proč si nekoupil nějakou doporučovanou značku zdroje-např. Seasonic? Ale zdroj by to měl utáhnout. Proveď reset cmos. Napájení k ní máš zapojené? Zkoušel si HDMI i DVI výstup?
Původně v plánu tyto komponenty nebyly tak proto ten zdroj. Výstup jsem zkoušel pouze DVI. Restartuju CMOS a uvidíme.
