Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Program přestal pracovat nevím co stím...
Zdravím. Mám takovej problém že skoro u každé hry mi to po cca 5 minutach hrani napíše program přestal pracovat. dělalo to ze začétku jen po instalaci battlefield 3 ale to jsem po čtení na fóru vzdal když každy druhý člověk na strankach battlefieldu psal že je problém s win 7 32 bit což mám já. zkusil jsem přeinstalovat windows ale dělalo to i tak... moje sestava je Ati radeon HD 4800 series 1gb 4gb ddr quad duo 4 jádro. ostatní hry mi jely i po přeinstalování winu jako třeba skyrim. po 2-hém reinstalu mi tuto hlášku háže i zmiňovaný skyrim ale i hry jako euro truck simulator atd... a o battlefieldu 4 nemluvě. Ovladač grafické karty mám: Verze 8.970.100.1100 Datum ovladače 29.4.2013. Když najedu na stránky amd tak tam moje grafická karta už najít nejde a lepší ovladač mi nainstalovat nejde. Když nainstaluju ten nejnovější ovladač tak mi to hodí chybu a když chci instalovat nějaký starší tak se mi nainstaluje ale když rozkliknu v systemu grafickou kartu a podívám se na verzi a datum ovladače je tam pořád ta stejná verze a datum jaký sem tu zmiňoval o 2 řádky nahoře. Jestli máte nějaké rady tak bych byl opravdu vděčný zkoušel jsem snižovat rozlišení her i grafiku ale nepomáhá nic. Někdy mi hra spadne jen tak zničeho nic bez jakekoliv hlášky. Díky za rady a berte ohled že jsem jen obyčejný uživatel tak poprosím vysvětlívky pro analfabety xD ještě jednou díky.
ted se dívám že teplota na grafice je 50 stupňů celsia je to moc nebo v normalu ?
Lukin180 20.05.2015 22:07
Lukin180
Je to v normalu. Sleduj tepltu pri zatazi, napr. vo furmark apod. Do 90° pri zatazi je este OK. pro…
MM.. 20.05.2015 22:11
Mas vo Win zapnutu virtualnu pamat? (ovl.panely-system-kdesi je tam tlacitko Vykon, a tam je virtual…
MM.. 20.05.2015 22:13
Je to stolny PC alebo notebook? Ak to je normalny PC tak ovladac tvojej grafiky pre W7 32bit je na w…
MM.. 20.05.2015 22:15
děkuji ... ale po instalaci ovladače se v systemu opět dozvídám že se datum a verze ovladače nezměni…
Lukin180 20.05.2015 23:02
Lukin180
rozjebané windows + nesmyslný nový ovladač na starou grafiku. navíc je otázka, jak vůbec vypadala in…
lední brtník 20.05.2015 22:15
děkuji vám za rady. za 1. je to stolni pc za 2-he mam originalni win 7 takze sem to instaloval z cd…
Lukin180 20.05.2015 22:57
Lukin180
1425724-ocista-pc a nějaký dobrý free antivir ? všechny - free i placené - jsou spíš zbytečné, pro…
lední brtník 20.05.2015 23:30
tak sfc /scannow me nasel nejaky soubory poškozený ale někerý nedokázal opravit ?? takže reinstal wi…
Lukin180 20.05.2015 23:31
Lukin180
pokud tě nebude bavit číst log, pak nezbude než opravná přeinstalace. taky si můžeš projít logy "sys… poslední
lední brtník 20.05.2015 23:36
program prestal pracovat je chyba v tom programe t.j. hre. Moze byt preto lebo je nejaka ocrackovana (=zasah do programu), alebo je chybna od vyrobcu, alebo to suvisi s tym ze nema dostatok RAM alebo nejaky problem s ovladacmi apod - ovladace k zakl.doske je treba nainstalit z webu vyrobcu dosky, hlavne chipset ale aj audio a LAN (vsetky tieto veci pouziva aj hra), skusil by som nejaky directx balik od MS najst a updatnut, na hru hladat patche od vyrobcu hry, apod.
Alebo mozes mat nestabilny HW. Otestovat RAM na to si treba vypalit napr. UBCD a tam je memtest86+ alebo najst si ze jak dat memtest86+ na flash a nabootovat z tej flash (v BIOSe cez boot order alebo boot menu).
P.S. Nepretaktovaval si nieco? Skus do BIOSu defaults. pripadne mozes skusit dvihnut napatie RAM o 0.1V v BIOSe
navíc je otázka, jak vůbec vypadala instalace ovladačů.
dá se zkusit oprava systému (v cmd.exe jako admoš):
sfc /scannow
když se systém nepolepší, opravnou přeinstalaci z origoš média (bez formátu, data a aplikace zůstanou).
logické je, že nejdřív ze všeho se musí systém odspywarovat a odinstalovat zbytečnosti.
děkuji vám za rady. za 1. je to stolni pc za 2-he mam originalni win 7 takze sem to instaloval z cd podle navodu z youtubu mam tam service pack 1 ovladač sem instaloval normalne automaticky aktualizacemi. Můžete mi poradit nějaký program na odstranění nežádoucích programů zbytečností a nějaký dobrý free antivir ?... většinu her mám origo ikdyž je fakt že zrovna skyrim ne... některý hry jako wow nhl 09 atd... mi nepadaji...
1425724-ocista-pc
všechny - free i placené - jsou spíš zbytečné, protože neschopné. čím rozsáhlejší balík, tím víc nevýhod.
viděl jsem tolik zaspywarovaných pc s antivirem, že jimi jen pohrdám.
na tom nic normálního není.
aktualizace se mají starat o systém, ty máš instalovat ovladače: pro základní desku poprvé (a naposled) při instalaci win, pro grafiku podle potřeby.
instalace má svoje pořadí a smysl: http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
