Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno MSI CX600X - Slabý, modrá smrt
Ahoj všem, mám takovou otázku a prozbu..
Jedná se o NTB MSI CX600X
Nainstaloval jsem Windows 7 64bit Home (legální)
Nainstaloval ovladače na zvuk, grafiku directx a další.
(aktualizace Win jsem vynechal)
Ale ten problém...Notebook má problém rozjet hry které by měl zvládnout v pohodě...
Příklad
CSS (counter strike source) Mám na střední v HD ready (1366x768) FPS na 40 jak se začne střílet je na 15-20 FPS
COD 5 (World of War) má zvládnout na minimum v pohodě... FPS 15-20
Vypl jsme CSS chtěl zapnout internet modrá smrt v Bluewieverscreen mě vyjela chyba. (v příloze)
teploty něják velké nejsem zachycené teploty jsou po hraní v klidu jsou o cca 5 stupnu dole. (v příloze)
Sestava ntb je :
Intel DC T4200 (2*2GHz socket P)
4GB DDR2
ATI HD 4330 (512MB vlastní paměť)
HDD 60GB SATA (vyměněn protože 500GB WD byl na rozpadnutí)
místo na disku je přes 40GB
na fotce je 35 stupnu disk (druhá 60GB) je to v externím rámečku vedle NTB
Hry mám na hlavním disku. (spolu s Win)
Nevíte proč to tak je? Co tomu vadí? podle všeho má NTB zvládat pár věcí nečekám moc vím že grafika je chudinka ale pořád...CSS aby nezvládla?
TOP
AudiRS8 21.05.2015 18:20
AudiRS8
Jak si prisiel na to ze to ma zvladat na viac pri danych nastaveniach hry? (jakych a podla jakych be…
MM.. 21.05.2015 18:28
Podle požadavku síce win že vše je deskopových variantách ale pořád Wolfíka na střední ..a FPS lagy?…
AudiRS8 21.05.2015 19:43
AudiRS8
čipset jsem vynechal protože na MSi.com odkaz na stažení není. On je problem dohledat si chipset na…
dennyB 21.05.2015 19:57
dennyB
Není na stránkách výrobce a mám to tahat z cizích stránek? je to dobrý nápad?
AudiRS8 21.05.2015 20:03
AudiRS8
SiS 672DX Chipset This device uses the native driver bundled in operating system. cože to má zvládn…
lední brtník 21.05.2015 20:12
Počkej nějáký vtip?.. Požadavky : PII 400 MHz,16 MB RAM,16 MB a vyšší,800 MB HDD já mám sice staré…
AudiRS8 21.05.2015 20:16
AudiRS8
já se v hrách vůbec nevyznám, nikdy jsem žádnou nehrál. nevím jestli ta tvoje je nějaká primitivnost…
lední brtník 21.05.2015 22:31
ten sis762 je asi ujetej když LFD2 jede na vysoke a to má mnohem větší nároky... pročistilg jsem PC… poslední
AudiRS8 24.05.2015 12:10
AudiRS8
Po nainstalovani Windows 7 si si mal najprv nainstalovat SERVICE PACK 1 a potom vsetky ovladace na C…
human0id 21.05.2015 20:22
human0id
Tak jsem řešil aktualizace řešil jsem malware a další bordel nic ..vše čisté přitom LFD2 (my jde na…
AudiRS8 21.05.2015 21:35
AudiRS8
Jak si prisiel na to ze to ma zvladat na viac pri danych nastaveniach hry? (jakych a podla jakych benchmarkov to posudzujes?)
Teploty su pri zatazi?
Ovladace si instaloval z webu vyrobcu notebooku a vsetky vcetne chipsetu atd?
Preco si vynechal update Win?
Je ta hra legal? Nemas tam bitcoin vir? Prescanuj v nudzaku s MBAM napriklad.
Podle požadavku síce win že vše je deskopových variantách ale pořád Wolfíka na střední ..a FPS lagy?...
Vir nemám 100% Win jsou čistě nainstalované
Ovladače mám přímo z AMD akorát čipset jsem vynechal protože na MSi.com odkaz na stažení není.
Teploty jsou při zátěži
Navíc chceš jsem update BIOSu ale podle všeho nepodporuje instalaci z Windows (64 bit)
Požadavky : PII 400 MHz,16 MB RAM,16 MB a vyšší,800 MB HDD já mám sice staré ale pořád dvoujádro na 2ghz 4gb ram a HD 4330...
sice ten ntb je krám to vím sám ale že by RETURN TO CASTLE držel na střední s FPS dropy jak začnu střílet?
jinak projedu to Antimalwarem ale silně pochybuji že bude chyba tam protože Windows je čistě nainstalovaný.
já se v hrách vůbec nevyznám, nikdy jsem žádnou nehrál. nevím jestli ta tvoje je nějaká primitivnost v cga rozlišení, to ten p2 dá s přehledem. (jen by mě nenapadlo, že dnes ještě někdo vytahuje na světlo boží čmáranice pro hw z roku 1999)
čili předpokládal jsem mírnou grafickou / procesorovou zátěž, a tam je sis chipset zoufalým shitsetem, zamrzlým v letech pentia 4.
čili2: pokud máš výkonu dost (až na paměťovou neprůchodnost), vyčisti systém od bloatware.
jestli tam po nové instalaci nic není, pak ten sračkový chipset sis762 opravdu není žádná výhra.
já si jdu zatím googlit, co to jsou dropy a k čemu to v pc potřebuju.
Po nainstalovani Windows 7 si si mal najprv nainstalovat SERVICE PACK 1 a potom vsetky ovladace na Chipset, grafiku, zvuk atd...
Ak si ovladace na chipset nenasiel na stranke vyrobcu tak asi niesu potreba lebo Windows si da vlastne ale ostatne vecy si zo stranky nainstaluj = tu mas link: http://www.msi.com/support/nb/CX600.html#down-driv er&Win7%2064
Popripade ak bude sekat nadalej tak skus si nainstalovat aj vsetky UPDATE a zaplaty z Ovladaci panel/Windows update.
