Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s novým PC
Stále mám problémy s PC a stále nevím co s tím, můžete někdo poradit.
Počítač mi nejde nastartovat. Respektive, počítač se normálně nastartuje (disky se rozjedou, větráky naběhnou a rozsvítí se), všechno defakto funguje, jenže na monitor už se nic nedostane. Dřív jsem tohle řešil tím, že jsem počítač zapínal opakovaně a ono to sem tam naskočilo. TEĎ už to nenaskočí ani na poněkolikáté. Od té doby co se tenhle problém vyskytl jsem zkoušel jiné ramky, disk, zdroj, se vším to dělalo to samé. Grafiku měl kamarád, který ji jednak otestoval zátěží a jednak na ní i hrál hry a prý vše v pohodě, takže jsem tak nějak vyloučil základovou desku. Po delší době jsem se odhodlal desku vyreklamovat. Deska jsem si tento týden vyzvedl, nechal namontovat a pro změnu (jak už jsem psal) už pc nenaskočí vůbec...takže Rady? Nápady? Tipy?
Děkuji za odpovědi a tipy.
Deska vadný slot ..pro grafiku nebo nekompatibilní RAM jakou značku jsi používal jaký máš zdroj sest…
AudiRS8 21.05.2015 15:12
AudiRS8
Komponenty následující: https://www.tsbohemia.cz/amd-fx-6300...a_d154186.h tml , https://www.tsbohem…
TrutaCZ 21.05.2015 15:39
TrutaCZ
BIOS v desce je aktualní? Máš vše zapojené pořádně drží grafika ve slotu není v něm prach? jak máš…
AudiRS8 21.05.2015 15:46
AudiRS8
jinak kamarádi s IT nemají všech 5 po hromadě.. dát 260X s FX 6300 to nevím proč by tohle nemohlo be…
sambilionk 21.05.2015 15:54
sambilionk
265 bych pochopil ale ta karta co CPU brzdí
AudiRS8 21.05.2015 15:57
AudiRS8
Až jiskry lítají. (nic nebrzdí, procesor nemá brzdy a g.karta pedál a to platí i naopak, brzdí snad…
M-Pol 21.05.2015 16:01
M-Pol
Jenže R7 265 je výkonější a lepší než 280X,jinak viz M-Pol
sambilionk 21.05.2015 16:05
sambilionk
To snad ne....
Satyr 21.05.2015 16:07
Satyr
Boha jsem se přepsal,samozřejmě R7 260X.:-) poslední
sambilionk 21.05.2015 16:10
sambilionk
BIOS co si pamatuju posledně, když jsem ho řešil, tak byl aktuální, zapojené by to mělo být vše sprá…
TrutaCZ 21.05.2015 16:03
TrutaCZ
jak máš zapojení grafiky a monitoru?
vytáhni baterku 5 počkej dej ji zpět nějáká změna?
pípne počítač? jedou disku zahřívá se čipset na desce?
jinak kamarádi s IT nemají všech 5 po hromadě.. dát 260X s FX 6300 :D vtip ale co už o zdroji se bavit nebudu měl by to udržet
BIOS co si pamatuju posledně, když jsem ho řešil, tak byl aktuální, zapojené by to mělo být vše správně, jednak jsem to zapojoval i jsem třeba zatlačil já, tak i známej, monitory mám dva (vlastně ani jeden v tom stolním nejede), jeden HDMI jeden VGA (jestli ses ptal na toto), dodávám, že teď mám jeden z monitorů napojenej na notes a jede v pohodě. Baterku, jakou? Asi jsem blbej (přece jen ve skládání pc atp se moc nevyznám), ale baterku ve stolním pc nevím kde najít. Počítač nepípne, to jsme řešili s kamošem, není tam jakejsi ten hlásič či jak se to jmenuje, tak proto nepípe, teploty když jsem měřil, když pc ještě jel tak byly v pořádku, disky jedou.
