Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s rychlostí stahování dat
Zdravím,mám poslední dva týdny problém s rychlostí stahování a byl bych vděčný za radu.V normálním případě jsem stahoval kolem 8-10MB/s a teď se to vždycky zastaví na 1MB/s, at už stahuju na torentech nebo třeba něco na steamu,přitom když dám měření rychlosti internetu tak mě to změří 10MB/s UP a 10MB/s DOWN...jen přidám info že to není žádné omezení ze strany poskytovatele + jediné co jsem zatím udělal(bohužel bez efektu) byl restart routeru.Vůbec netuším jak to vyřešit..Díky za případné odpovědi.
Si si isty ze pri tych vypisanych hodnotach rozlisujes medzi bitmi a Bytmi?
MM.. 21.05.2015 16:40
jsem si jistý tím problémem hlavo pomazaná..
Qolb 21.05.2015 16:49
Qolb
Ale ty nemas ziaden problem, 10Mbit je (zhruba) 1Mbyte.
MM.. 21.05.2015 16:55
mám,prostě jsem stahoval rychleji předtím..teď mám mít podle smlouvy tohle ↓ 40 Mbit / ↑ 10 Mbit a s…
Qolb 21.05.2015 17:07
Qolb
Ok ako prve si poriadne pozri co vypisuju tie meracie programy, ci pisu 10Mbit alebo Mbyte. potom si…
MM.. 21.05.2015 17:21
No zkusím se zaměřit na třetí odstavec a uvidim .. každopádně Dikec poslední
Qolb 21.05.2015 18:04
Qolb
Ok ako prve si poriadne pozri co vypisuju tie meracie programy, ci pisu 10Mbit alebo Mbyte. potom si pozri co pise ten steam pri tahani alebo torrent. Ci pise MByte alebo MBit. Aby si vedel ze co mas vlastne riesit ci celkovo pripojenie mas pomale, alebo len tie programy (v nich sa daju nastavit obmedzenia down a uploadu, v torrente urcite, v steam neviem).
Moze ti napr. aj nejaky vir vytazovat LAN, skontroluj si mnozstvo prenesenych dat v centre sieti v podrobnych informaciach u pripojenia, ked nic netahas nema tam pribudat vela dat kazdu sekundu. Mozes skusit aj nabootovat live linux a tam urobit speed test, tym vylucis vplyv nejakych virov alebo antivirov vo Win (aj tie mozu spomalovat).
Ked je pomale celkovo pripojenie hardwarovo tak to moze mat rozne priciny, napr. LAN sa ti prepla na 10MBit, ptz naprd kabel alebo router apod. Alebo zblbol router, skusit vypnut a zapnut. Alebo ta obmedzuje provider z nejakeho dovodu napr. FUP alebo agregacia, nutne sa ho opytat alebo skusit o 2 rano ked nikto iny netaha alebo doobedu ked su vsetci v robote.
