Regulátor otáček
Zdravím. Mám takový problém ohledně regulátoru otáček. Pořídil sem si novou sestavu kde byl zabudový jednoduchý regulátor otáček v PCI slotu viz. odkaz ( fan-controller.jpg ) a na něm napojené 3 větráky.
Po nějaké době se při spouštění počítače větráky nezapínali. Vždy sem musel zvýšit otáčky oni pak naskočili a zase sem je mohl stáhnout na minimum. Časem se to pořád zhoršovalo a než přestali fungovat uplně tak se zapli jenom občas a to na nějnižší otáčky ať sem regulátorem točil sebevíc.
Zkusil jsem koupit nový. Chvíli vše fungovalo v pořádku ale zase po pár týdnech to samé. Nevíte co by to mohlo způsobovat? Nejdřív jsem myslel že to bude vada samotného regulátoru, ale když to udělo znova tak chyba bude asi někde jinde.
Děkuji za odpověď.
Sestava:
i7-4790
msi z97
gtx 970
seasonic s12g-650
bedna fractal design core ( od fractalu jsou ty větráky i regulátor)
Problem bude asi v tom ze ten regulator je asi posledna sracka (nevidiet tam ci ma tranzistor a ochrannu diodu apod, bez nej sa ten tranzistor mozno furt odpaluje, alebo ked to nema tranzistor vobec, tak sa ten trimer prehrieva). Kup si nejaky 1W odpor 22 - 50ohm, podla toho jak silno chces tie otacky znizit, a napajkuj ten odpor na drat.
(alebo sem aspon napis ze co su tam za suciastky)
Předpokládám že se ptáš na součástky toho regulátoru, ale úpřímně se v tom vůbec nevyznám.
Su na nich napisane nejake pismena a cisla. Na tej fotke su totiz vtipne otocene tak aby nebolo vidiet co na tom je za suciastky.
jo to vypadá v podstatě stejně jako tohle http://www.frostytech.com/articleimages/200702/ros ewillRCXZ1_speed.jpg
jestli to teda pomohlo
Si to nahraď jakýmkoliv a regulace vepředu case....www.czc.cz
Nejspíš je tam jenom poddimenzovaný reostat, který časem odejde. Pokud to má utáhnout tři ventilátory, tak něco s tranzistorem.freg.htm
Nemohl bys uvést nějaký konkrétní příklad?
Konkrétní příklad jsem ti dal v odkazu, stačí na něj kliknout. Nebo si to kup hotové z číny, stačí přeletovat konektory z toho tvojeho.
http://www.ebay.com/itm/1Pc-LM317-Linear-Full-stag e-Voltage-Regulator-Board-w-Switch-Fan-Speed-contr ol-/201317538024?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2e df75d8e8
Sú na tej doštičke aj nejaké iné súčiastky, okrem toho otočného trimra ?
Ne, žádný jiný tam nejsou.
Tak už vieš, čo je vadné. Reklamuj to. Ale pýtaj si peniaze. Je to zmätok. Nemôže vydržať a zhorí znovu.
Na tom trimri horela odporová cestička. Čim bola tenšia, tým mala väčší odpor, tak si musel "pridávať", aby si ju skrátil a dostal šťavu do vetrákov. To malo ale za následok to, že horela ešte viac. Až nebolo kam pridávať.
