Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Error-kabel pc
Dobrý den.
Čětla jsem, že je tu spoustu odborníků, na OPRAVU počítačů.
Řeknu problém:
Počítač zobrazuje text, že operační systém nebyl nalezen, a že mám zkontrolovat kabel. Kabel je něaký (jak to říct...) ...zmačkaný. Rozumím tomu co tam napsalo, snažila se to řešit a přišla jsem na to že pípá (hlasitě, když zmáčknu klávesu) a též že ten OS nebyl nalezen.
Co mám dělat?
Mám vyměnit kabel, nebo je PC v troskách?
Prosím pěkně, poraďte.
Děkuji,
Kristýna.
Jaký kabel máš na mysli?
Wikan 22.05.2015 21:04
97p-yaKmjZs
Nuda 22.05.2015 21:26
Nuda
Jak je u noyebooku ten spoj klávesnice a obrazovky, tak uvnitř ten kabel.
MINECRAFŤÁK 23.05.2015 10:11
MINECRAFŤÁK
ako nic zlom ale radsej to zanes do servisu alebo si zavolaj neakeho kamarata co sa do toho vyzna le…
human0id 23.05.2015 10:16
human0id
napájecí i datový kabel k disku mají být na doraz. bios musí disk vidět. předpokládám, že do pc neby… poslední
lední brtník 23.05.2015 10:19
ako nic zlom ale radsej to zanes do servisu alebo si zavolaj neakeho kamarata co sa do toho vyzna lebo podla stylu ako si napisala tvoj problem si myslim ze si amaterka/moc sa nevyznas do toho a tym padom sa bojim ze to viac pokazis ako to je.
Zavolaj si niekoho k tomu radsej...
