Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Blokace Portů?
Zdravím,najednou mě přestali fungovat Online hry (WoW,Metin,aj.) ale taky i torrenty...Píše to vždy že server je nedostupný.
Problém je ale v celé síti protože když se připojím s telefonem (android) k WiFi a zkouším nějákou hru po internetu (třeba český poker z Google Play) tak prostě nenajde servery.Internet ale jede,i stahovaní.Mám internet od UPC a zapojení je:
UPC modem (Ubee) ->WiFi (AirLive WL-5460AP) poté po lan do PC a po wifi do telefonu.
Už jsi s tím nevím rady poradí někdo?
edit: zkoušel jsem i UPC modem přímo do PC abych vyloučil problém WiFi routeru ale problém přetrvává
Zkoušel si restart modemu?
Jedinecny 23.05.2015 15:52
Jedinecny
Ano.Žádná změna.
HoKoj 23.05.2015 16:06
HoKoj
Popravdě nevím, ale za mě bych jim zkusil zavolat: kontakt
Jedinecny 23.05.2015 16:15
Jedinecny
Asi budu muset ale pro jistotu jse tu ptám jestli není chyba někde u mě
HoKoj 23.05.2015 16:21
HoKoj
A co brána firewall?
Jedinecny 23.05.2015 16:23
Jedinecny
Ve Windows vyplá,jinou nevedu.
HoKoj 23.05.2015 16:24
HoKoj
např torrent píše: "Chyba připojení selhalo: Vypršel čas.(10060)" Zajímavé že VPN jede když se přip…
HoKoj 23.05.2015 16:27
HoKoj
výrobce modemu bez konkrétního typu - je to skutečně modem? nemá interní router? za ním ap, které ne…
lední brtník 23.05.2015 16:25
Modem : Ubee EVM3200 Zkoušel jsem www.google.cz a ten jede. Jestli jsem to nepochopil tak sory. "-…
HoKoj 23.05.2015 16:33
HoKoj
Zde Ipconfig: Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : lukešov…
HoKoj 23.05.2015 16:36
HoKoj
na internetu označují jako EVM3200 různé modely. možná je to jen nějaká řada a přesný typ je na štít…
lední brtník 23.05.2015 17:07
Diky za radu uz musim na nocni,tak zitra dopoledne to sem dam...zatim.
HoKoj 23.05.2015 18:36
HoKoj
Ahoj. registruji stejny problem s UPC.. jako by neco zmenili. Weby jedou ale prolem je s online hran…
trawa 24.05.2015 08:34
trawa
Zatím ne :(
HoKoj 24.05.2015 10:40
HoKoj
Měl by jsi začít tím, jestli skutečně nemáš blokované porty, což UPC dělá v případě zjištění šíření…
Redsnake 24.05.2015 13:52
Redsnake
Ahoj tak tedy přesný model je: EVM3206 Po zapojení přímo do PC: Konfigurace protokolu IP systému W…
HoKoj 24.05.2015 10:45
HoKoj
ty se připojuješ přes nějakou proxy opera? není tu vidět celá ip, nemusí to tak být - jen jestli v t…
lední brtník 24.05.2015 11:51
Dobře,takže zkusit sehnat router...Ale když ten AP odpojím,a připojím modem od UPC přímo do PC tak s…
HoKoj 24.05.2015 17:12
HoKoj
Mám doma ještě tenhle modem: img_mdl_1209114840.jpg s ním to vždy jelo v poho...myslíte že ho můžu v…
HoKoj 24.05.2015 17:25
HoKoj
to je starý kabelový modem. jestli by fungoval místo toho současného těžko říct, do kabelovek nevidí… poslední
lední brtník 24.05.2015 21:38
Neblokuje ti to antivir? například Avast?
icepower32 23.05.2015 16:35
icepower32
Mám panda free antivirus a nikdy s ním problém nebyl ale můžu ho zkusit vypnout.
HoKoj 23.05.2015 16:37
HoKoj
Mě tohle udělal po x letech používání, tak hned letěl z HDD pryč
icepower32 23.05.2015 16:38
icepower32
No jo ale mě to dělá aji WiFi (třeba androidu) takže to asi antivirem nebude :(
HoKoj 23.05.2015 16:40
HoKoj
Tak to určitě ne no.
icepower32 23.05.2015 16:43
icepower32
Zajímavé že VPN jede když se připojím na nějákou free VPN tak Torrenty aji hry jedou,ale samozřejmě je to k ničemu páč rychlost těch VPN je hrozná a ping ještě horší.
za ním ap, které nepřidává ip adresy pro více pc,
chybí výpis konfigurace: "ipconfig -all"
dejme tomu, že jakýsi ubee je modem-router.
- nejdou jen zabezpečené weby (https:)?
- když se připojíš na ip adresu serveru, připojíš se vždycky?
Zde Ipconfig:
Název hostitele . . . . . . . . . : lukešovi-pc
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-15-F2-09-95-7F
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.100
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.100.252
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.100.252
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.100.252
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 23. května 2015 14:49:41
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 24. května 2015 14:49:41
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 3:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-FF-7A-3F-F4-1E
na internetu označují jako EVM3200 různé modely. možná je to jen nějaká řada a přesný typ je na štítku zespodu.
nejde z toho poznat, kolik má vlastně lan výstupů - jestli uvnitř obsahuje router nebo ne.
tuto adresu má někdy i wl5460. buď je to režimem bridge v ap, nebo zvláštním zapojením, nebo konfliktem ip.
chtělo by to připojit pc přímo k modemu, jak bude vypadat výpis: ipconfig -all
to není nejlepší nastavení, obvykle se v registrech nastavuje proměnná DhcpNodeType:
; NetBIOS hybrid-node
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters]
"DhcpNodeType"=dword:00000008
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 213.220.232.216
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 213.220.232.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.139.32.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.46.172.37
213.46.172.36
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 24. května 2015 10:43:22
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 24. května 2015 11:43:22
není tu vidět celá ip, nemusí to tak být - jen jestli v tom není příčina nefunkčnosti, že některé weby nejdou.
po připojení přímo k EVM3206 nedostáváš ip z jeho dhcp, ale všechno to jsou adresy z rozsahu upc = ten krám zřejmě žádný router neobsahuje, chová se jako čistý modem. pro více zařízení za něj musíš připojit normální router (s natem).
jestli máš od upc tarif 60mbit, to je tak na hranici toho, co stíhají běžné routery za pětistovku (třeba wr741).
pro vyšší tarif se podívat na routery s výkonnějšími brouky (wr941) nebo jít rovnou do gigabitového modelu.
wl5460ap není router, umí nanejvýš bridge. čili nepřipojíš za něj víc zařízení, které potřebují dostat vlastní ip a routovat ji ven.
(5460 nechat na pokrytí garáže nebo zahrady - géčková wifi tam bude stačit)
pokud to doteď chodilo, musel jsi od upc dostávat více ip adres - asi dělají pořádek.
to je starý kabelový modem. jestli by fungoval místo toho současného těžko říct, do kabelovek nevidím.
pokud nějaký provoz přes upc jede a nějaký ne, volej na oparátora, že chceš okamžité ukončení smlouvy pro porušení podmínek z jejich strany. ve smlouvě určitě nemají nic o tom, že ti budou filtrovat provoz.
a pošli na ně oznámení na čtu.
