Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor se zapne až na několikátý pokus
Zdravím mám takový problém, vlastním starší GK: GeForce 3 TI 8-), PC se mi podaří zapnout až na několikátý pokus, vždy se roztočí disky, ventilátory, kontrolky svítí ale monitor nedostane žádný signál. Upgradoval jsem PC a tuto kartu si v něm ponechal. Ovšem při neopatrné manipulaci s kartou upadl zřejmě kondenzátor(osamocený na kraji karty):-/, ale podařilo se mi ho zpět napájet. Problém by mohl být v tom, jenže si nejsem 100% jistý , protože jsem v tu dobu prováděl i ten upgrade. Konkrétně výměna MB(ASRock K7VT4A PRO) a RAM(DDR 512MB PC400MHz CL2.5, A-DATA).
Naštěstí mám ještě jeden PC, takže jsem mohl otestovat tu GK i v něm, jenže v tom případě nenaběhne PC vůbec. Monitory jsou 100% OK. Nevím co s tím, budu vděčný za každou radu;-)
Hele a ten "nemocný" pc s grafikou ze zdravého pc nabíhá dobře? Aby nakonec nebyl problémek ve více…
Kráťa 10.03.2007 02:30
Kráťa
Moze byt aj slaby/odchadzajuci zdroj, odchadzajuca doska, RAMky, ale hlavne aj grafika ak "upadol" :…
MM.. 10.03.2007 13:37
Vyměnil jsem zdroj a žádná změna, RAM-ka a deska jsou úplně nové..počítač ve skutečnosti naběhne, je…
R3norejns 10.03.2007 17:15
R3norejns
Hej, suciastky odpadavaju znicoho nic, a potom si to kladivo alebo vysavac rychlo skryl aby to nikto… poslední
MM.. 10.03.2007 22:06
Vyměnil jsem zdroj a žádná změna, RAM-ka a deska jsou úplně nové..počítač ve skutečnosti naběhne, jen monitor nedostane žádný signál od graf. karty. Když použiji jinou GK tak je to OK.
Hold musím koupit jinou.
To jak upadnul nechápu dodnes..prostě z ničeho nic byl venku ::)
Hej, suciastky odpadavaju znicoho nic, a potom si to kladivo alebo vysavac rychlo skryl aby to nikto nevidel ;-) :))
Je mozne ze si ho tam dal blbo (skontroluj polaritu alebo si ho dal inde alebo co) alebo su okolo prerusene vodive cesty apod., skontroluj to poriadne, aj okolie ze co tam vsetko je v haji.
