Vysoké teploty grafické karty, nastavení chlazení v biosu.
Zdravím, mám problém se svou pc sestavou.
Při hraní většiny her se pohybuji ve vysokých teplotách grafické karty (70 stupňů). Toto se děje i u méně náročných her (WOW)
Nového Witcher 3 nerozjedu ani na nejnižší nastavení. Teplota jednoduše do pár minut překročí hranici 85 stupňů a grafická karta se sama vypne.
Jediný větrák který můžu nastavit je ten na grafice. S ostatními mám problém - Speedfan není kompatibilní s mojí základovkou a v bios jsem nastavení větráků nenašel.
Abych to shrnul : Co bych měl změnit ve své sestavě abych dosáhl snížení teplot (hlavně u grafické karty),popřípadě rada jak na nastavení ostatních větráku. Pomohla by jiná case nebo jiný větrák ? Popřípadě jaký/jaká ?
Moje sestava: Prosecor: AMD FX-8350 (chladič SilentiumPC Fera 2 HE1224)
Grafická karta: MSI R9 290 Gaming 4G (chladič Twin Frozr IV)
Zákaldní deska: Gigabyte 970A-DS3P
Paměť ram : Kingston JET-RAM 8GB
Ventilátor skříně: ARCTIC F12 PWM ventilátor - 120mm
Skříň: Sharkoon T5 Economy Edition
Nějakých 85°C, to dle mého je tak nějak normální teplota v zátěži. R9 290 opravdu hřeje. Zkusil bych u té grafiky pořádně vyfoukat prach, popřípadě trochu poladit otáčky těch ventilátorů na grafické kartě.
Pokud máš ve skříni jen ten jeden ventilátor, je to špatně. Potřebuješ alespoň 2 na airflow.
Dobře, dejme tomu že těch 85°C je normální teplota. Proč se teda na 85°C vypíná ? Nevíš náhodou kde to přenastavit ? Ten druhý ventilátor tam mám, zapomněl jsem ho tam napsat.
Díky moc za odpověď.
Jaký je ještě zdroj?
Fortron FSP600-50ARN 88+ 600W
Stáří? Možná to už moc nezvládá. I když teoreticky by měl.
Jinak když se grafická karta hodně hřeje, tak se nevypíná, pouze se sama podtaktuje.
A máš tu grafiku správně zapojenou?
Ten zdroj není zas tak starý. Grafika je zapojená správně. Jinak, v Catalystu jsem nastavil limit spotřeby na -40% a Witchera už rozjedu. Není to sice 100% plynulé ale teploty se drží kolem 75 stupňů.
