(jmicron) detect drives done no any drive found
zdravím,
asi před půl rokem jsem vyndal ze stolního pc harddisk a ted jsem ho tam vrátil zpět, ale po zapnutí se nejprve objevila toto upozornění:
a po spuštění systému to po mě chtělo aktivaci windows, přitom je mám dávno aktivované a legální. bohužel se nejde připojit na net, takže systém nespustím. spustit jde pouze v nouzovém režimu, ovšem jen bez připojení k síti. zkoušel jsem připojit a nainstalovat na jiný hdd další systém, ale po instalaci a prvním spuštění windows se objeví počáteční načítání se znakem windows, ale pak už jen černý obraz. zkoušel jsem připojit i disk z notebooku s windows a udělá to to samé, spustí se a pak černý obraz a znovu načítá win.
v nouzovém režimu jsem zkontorloval ve správci ovladače a všechny vapadají ok.
něco jsem ohledně tyhle hlášky hledal, tak jsem zkoušel v biosu zakázat JMicron RAID controller a vytáhl jsem baterku ze základní desky, ale nic nepomohlo, tak si nevím rady.
No a přitom stačilo po připojení hdd vlést do biosu a nastavit C jako boot disk. Protože po připojení hdd se nastavil jako první, což je špatně.
možnosti boot disku byly removable, hdd, cd rom.
před prvním spuštěním bylo v biosu jako první - removable. zkoušel jsem nastavit všechny, ale nic nezabíralo, navíc po nastavení priority např. hhd po vypnutí pc ze sítě opět v biosu přeplo na removable a jak jsem vypnul JMicron RAID controller, tak se znovu přepnul do IDE, takže se to asi vrací do nějakýho default nastavení.
tak bych se chtěl zeptat, co je myšleno - C jako boot disku a kde to najít. díky
Najdeš to v BIOSu.
V nastavení HDD. To znamená nastavit jako první HDD, a poté vybrat v nastavení HDD ten C co je na něm OS.
Další chyba muže být právě to IDE. Teda záleží co máš za OS.
proč si nepohlídáš pořadí disků? viz číslování konektorů na desce/v manuálu, nebo pořadí zobrazené v biosu.
nemáš náhodou i na tom druhém disku systém a nespouští se ten místo původního?
nejdřív potřebuješ rozchodit windows s jediným diskem, připojeným na kabel nejnižšího sata portu.
info o diskových oddílech bys dostal z nějakého booot partition manageru.
