Problém S ramkami! Prosím pomozte! Beznaděj :-)
Tak k mému problému. Mam základní desku PM8M3-v a v ní Celeron 2,66Ghz, WinXp profi sp2, Geforce3 Ti200. Koupil jsem si ramky. 2*512 MB RAM DDR 400(3200) CL3. A problem je v tom, ze kdyz je tam dal zvlast, tak jdou obe, ale jakmile je tam obe zapojim, tak to hlasi chyby. Jsou kompatibilni s moji deskou, tak nevim, proc to dela. PLS HELP Díky všem za odpověď.
a reset BIOSu jsi zkusil?
JJ zkusil a nic. Jeste to vyzkousim a odpovim. Nemuze to byt zdroj?
Ake chyby to hlasi?
pokud budeš resetovat BIOS odpojením baterie nezapomen odpojit PC od sítě
potom se podívej jak jsou nastaveny RAM v BIOSu po defaultu.
Hlásí to něco ve smyslu chyba při čtení z paměti blablabla nebo klasická modrá obrazovka.
A zkusil jste ty paměti otestovat?
www.memtest.org
memtest
Mozno problem s kompatibilitou ak su neni tie dvamoduly rovnakej znacky.
Nemusia byt rovnakej znacky, BIOS to len musi spravne nastavit, ak spravne nenastavi tak je problem.
Tipujem ze jedna (alebo obe) je vadna, treba to tam strcit po jednom a otestovat memtestom. Moze byt aj problem s druhym RAM slotom na doske...
