https://www.tsbohemia.cz/samsung-sl-m2070w_d179803 .html
Mám ji doma. Tisknem tak 10 stranek za měsíc. Mám ji v síti. Přistupuje k ní 4 zařízení, 3x PC a jeden tablet. Bez problému.
O pětistovku je levnější bez wi-fi
edit. píšou startovací toner já ji dostal s plným
wifi tisk je pěkná prasárna.
Možná někde ve firmě kde toho lítá vzduchem hodně, ale doma při občasném tisku? Já s tím problém nemám. Nastavena pevná adresa mimo dhcp a prostě tisknem.
běžná tisková úloha má cca 10MB na stránku. Tyhle tiskárny jsou totiž "stupid" a nemají tiskový jazyk, tedy stránka je jeden velký rastr. Problém wifi je ten, že to je CSMA/CA médium, tj. kolizní a poloduplexní. Takže i takový superinteligentní pedrosoo ti vysvětlí, že při tisku budeš muset v halfduplexu poslat na AP, a pak z AP do tiskárny.
Tohle zjištění si prodělalo už několik lidí, kteří mně volali, že jim nefunguje internet když tisknou. Pokud máš malý byt, všude dobrou konektivitu a málo zařízení, asi to bude OK. V rodinném domě nacpaném elektronikou (PC, mobily, tablety a k tomu tiskárna) je to poukázka na problémy se sítí.
Ber ten Samsung,je dobrá a oceníš i WIFI možnost tisku. Na názor dítek neznalých WIFI sítí nereaguj.
koukám, že si léčíš mindráky z diskuse o SSD..
edit: a ani se nedivím, že tě smázli.
Já bych sice doporučil spíš něco od HP, ale fakt nevím, proč jsi tak zaujat proti WiFi tiskárnám. Já jsem spokojen, nebudu tady rozepisovat důvody, páč jak vidím, tak se oponenti zde mažou. No tak mě smaž, stejně už nikdy po druhé do vlákna nechodím.
Já nikoho nemažu.. Když už koriguju, tak sprosté nadávky nebo tapetování.
ad wifi: stejně jako kozakl nedoporučuje SSD disky, tak já nedoporučuju obecně wifi tiskárny (na bianco šek). Do pidisíťky o 2-3 PC max. teoreticky ještě ano, ale určitě ne do sítě, kde je všechno pověšeno na wifi.
Viz moje reakce na prasárnu. Doma kde se bude tisknout jen občas a je potřeba něco do sítě. Lan tiskárny jsou dražší. Já znalý bych tohle v podniku taky nenasadil.
budu si stát za tím, že tiskárna na wifi je prasárna, stejně jako třeba NAS na wifi.
Já bych to nenazýval prasárnou, ale krajní možností se spoustou negativ.
Proč někdo pořizuje WiFi tiskárnu? Protože tam nemá kabel a protože není schopný pár metrů kabelu dotáhnout. Takže tiskárna je obvykle úplně jinde než router (jiná místnost) => nebude tam ideální signál a přenos souboru na tiskárnu bude o to pomalejší.
Pokud budu dnes kupovat tiskárnu, dám pár stovek navíc a pořídím si tiskárnu integrovaným printserverem (připojení k LAN) a s duplexem.
Jenže Touchwoode,
problém Vás - starých ajťáků je deformace z povolání, neumíte se vžít do pozice "normálních uživatelů".
Já si neumím představit, že bych např. u svých rodičů prosadil LAN tiskárnu oproti Wifi.
Co myslíš že si vybrali z možností:
1) Koupím vám Wifi tiskárnu, přivezeme, nastavíme, bude fungovat, dám si oběd a zase pojedu - občas vám nepůjde tisk kvůli nízkému signálu, možná nepůjde tisknout když kolem projede vlak a nebudete moct 10s během přenosu na tiskárnu na internet.
2) Koupím vám LAN tiskárnu, je to čistší řešení, jenom k ní natáhneme kabel, no, tak nějaký ten průraz stropem a zdmi, zalištujeme, nebo zaškrábneme do omítky, pak si znovu vymalujete a dáme nové podlahové lišty, protože ty vaše nemají vedení pro kabely (a jsou napevno), nebo se vám potáhne kablík po zemi, třeba si ho ale kocour všímat nebude, ale tisk bude spolehlivější a nebudete muset každou dvacátou tiskovou úlohu posílat znovu...
to není deformace z povolání. To je čistá empirie, kdy to jednoduše nefunguje jak má a tiskař co se chtěl "jednoduše připojit a jít" najednou volá, že to nefunguje, že to je krám apod.
Jak jsem už psal - je jedna věc nasadit tiskárnu do prostředí, o kterém vím, že tam je jeden nebo dva kusy PC + wifi tiskárna a do baráku, kde se na jedno AP připojuje v jeden okamžik i 10 zařízení (což je BTW rozumný limit na jedno AP). Psal jsem že to je prasárna (technicky) a že rozhodně nedoporučuju takové řešení bez znalosti podmínek v jakých to má fungovat.
SSD ? Tady jde řeč o tiskárně.
Děkuji, doma mám jen jeden notebook + tablet + telefon. Takže nic víc připojovat nebudu, tiskárna bude hned u pc takže stejně vždy připojím kabel.
Spíše bych chtěl poradit konkrétní typ jaký mam koupit.
Děkuji
v této cenové relaci je to jedno. Náklady na tisk jsou srovnatelné a jakákoli tiskárna při tisku max 10 stran týdně vydrží dlouho.
