Preklad chybových hlášek
Dobrý den. Prosím o překlad, nebo o radu o co se jedná u těchto chybových hlášek: 1.) Grafic Setup. Failed find a supported hardware rendering device. Ensure that your system meets the minimum requirements for Company of Heroes. Verify that DirectX prosperly instaled and that you have the latest drivers for your system. Toto vypíše , když kliknu na ikonu naist. hru Company of Heroes. 2.) FATAL ERROR. Cannot initialize renderer. Tato hláška zase vyskočí, kdy chci spustit hru Call of Juarez (tato hra byla přiložená u GK). U PC se jedná o pár dní novou sestavu: WinXP Home SP2, AMD Sempron 3000+ 1,8 GHz, 512 RAM, GeForce 7600 GS, MB: K8N4-E SE Socket 754 NVidia nForce4 4x pro PCIe. DirectX 9.0c, ovladače ke GK jsou poslední z PC Worldu. Je mi jasné, že se nejedná o "našlapanou" sestavu. Zámysl byl zakoupit otcovi trochu lepší kancelářský stroj, určený pro Net, psaní atd,. Jinak PC běží v pohodě a myslím, že nějaké, méně náročné hry (CoH zde sice nepatří, to jsme jenom zkoušeli, ale snad alespoň spustit by ji mělom jít - o rozumném hraní už asi nebude řeč) by zde měli fungovat, myslím min. ta přiložená u GK. Děkuji za rady Ivan.
1.)Grafic Setup. Porušený nájsť nesené technické vybavenie prevod prístroj. Zaistiť , aby váš systém vyhovuje minimum požiadavky pre spoločnosť hrdinov. Verifikovať že DirectX prosperovať inštalovať a že vy máte najnovší jazdcov pre váš systém.
2.)ZÁVAŽNÁ CHYBA. Nemôže štartovať omietnutý.
..Inak som v pohode
To preložil program... A to jr všerko, čo ti o tom napíšem... Dúfaj, že sú tu aj iní odborníci ako ja
nainstaluj tam ovladace na grafiku z cd, ktore bolo ku grafike prilozene, alebo stiahni najnovsie z www.nvidia.com
Jde o to, že ovladače na GK, které mi naist. v prodejně jsem doma dal odebrat a nainstaloval jsem tam ty poslední: v. 93.71 (myslím, že se jedná o poslední: zdroj PC World 03/2007), takže myslíte opětovně odinst. a znovu naistalovat?
Poslední nemusí nutně znamenat nejvhodnější, zvláště pak u N-vidia
Neinstaluj nic z PC World, ale nainstaluj tam
a) ovladace k doske / chipsetu z CD k maticnej doske alebo zo stranok vyrobcu dosky
b) ovladace ku grafike skus tie co si mal na CD ku grafike, prip. mozes skusit z www.nvidia.com, ovladace zavisia aj od toho ake tam mas windowsy (napr. pre 64bit Win budu odlisne).
DirectX 9.0c mozes skusit preinstalovat, najlepsie stiahnut z www.microsoft.com, directx sa da aj otestovat, start-spustit: dxdiag
P.S. ak ma nahodou ta doska aj integrovanu grafiku tak vypnut v BIOSe.
Před instalací nových ovladačů odinstaluj v ovládacích panelech Windows vše od nVidia. Ovladače instaluj s vypnutou antivirovou ochranou . To jsou doporučení z webu nVidia .
Děkuji za rady, jako poslední kapka byla, když jsem nainstaloval hru Original War - je starší, tak jsem to chtěl zkusit - výsledek - po spuštění pouze hláška: Havarijní ukončení aplikace Create PrimSurface FAILED. (Error code 88760233). Tak jsem se pustil do přeinstalování ovladačů, prvně jsem zkusil původní, dodané ke GK na CD - stejný výsledek, tak jsem šel po ovladačích k vyšším verzím (z Netu). Dospěl jsem až k tomu, že GK nevzala žádné ovladače, zobrazení jede jen na VGA (byť ovladače jsou nainstalované) a GK, nebo zařízení VGA má v hardware "žlutý otazník". Je víkend, do pondělka mám čas, takže poslední krok zkusím radu - přeinstaluji komplet ovladače k zákl. desce atd. a pokud to bude stejné, tak prostě půjde PC na reklamaci. Zatím všem dík. Ivan
Tak jsem zpět a zatím po přeinstalování ovladačů na zákl. desku a následném nainst. ovladačů na GK vše funguje jak má - hry běží a zatím žádná chybová hláška. Je možné, že již z prodejny byly ovladače na MB nekorektně naistalovány a od toho se odvíjelo vše další. Ještě jednou dík všem. Ivan
Zdravím, taky mám tento problém, jenže moje grafická karta je Nvidia GT 550 M Series 2 GB, takže by tu hru měla rozjet, zkoušel jsem přeinstalovat directX a taky grafické ovladače a pořád se tato chyba vyskytuje, kdyby jste měli ještě někdo nějakej nápad tak se prosím podělte :// děkuju
ovladače DESKY, OMG!
Díky, je nutné stahovat všechny , nebo stačí jen některé :// http://www.asus.com/Notebooks/Multimedia_Entertain ment/N53SN/#download
Ovladače desky jsou označeny jako CHIPSET. U Intelu je to Intel INF Update Driver.
Grafické ovladače a ovladače zakladní desky jsem aktualizoval a pořád to nebeží ://
taky "Intel Graphics Driver" pro integrovanou grafiku? protože ten zas může schovávat nějakou podporu northbridge chipsetu.
a do prohlížeče událostí ses už díval, co je tam za chyby?
