Asus K52N cpu
kzdravím všechny, mám dotaz na upgrade notebooku K52N, lze sehnat nový cpu pro tento socket(socket s1), procesor není naletovaný lze jej vyjmout, problém je v tom, že s tím co tam je (AMD V 2.2Ghz) nelze fungovat ani ve Windows, díky
Upgrade notebooku je pitomost a nepojede ti to.
Nelze. Teda pokud se ti ho podaří sehnat tak ano de to.
je problém v tom , že i když na nb nic nedělám, je využití procesoru 50%, v procesech mi nic tak velkého neběží, a cokoli pak beží pomalu
již jsem přeinstaloval windows a je to pořád stejné :(, ten procesor byl od začatku pomalejší, ale tohle extrém, na ebayi se něco do toho socketu koupit dá tak nevím zda to nezkusit , jinak je to nepoužitelný
Klidně to kup, ale budeš řešit chlazení, protože výkonější víc topí, a buhví jestli to vubec bude fungovat.
chci si spíš nechat poradit zda je to dobrý nápad či ne :), zase je mi líto nb uplně odepsat :(, projel jsem už všechny možný scany a vše je ok, ale stejně není
Řekl bych, že už jsme ti poradili.
ok díky
Můžeš zkusit Linux i když i s Win by měl ject normálně,ten systém si přeinstalovával komplet nebo jenom opravoval ,tím CPU to zabržděný určitě nebude.Na 50% využití je jak když tam máš zažranej nějakej bordel.
právě, že nemůžu žádnej bordel najít :(
systém je přeinstalovanej komplet
antivir nic nenašel, hdd nemá chybný sektory, nepřehřívá se, ramka zdravá, nevím na co dál bych měl koukat
Tak to taky nevím,zkus ten Linux s tím nic nezkazíš.Jinak si to měl project tímhle ,ale jestli si proved instalaci na zformátovanej HDD tak to tím nebude.www.malwarebytes.org
jj zformátoval jsem, zkusim linux, jenže na tom jet nechci, uvidíme zda to pobeží
A nainstaloval si vůbec po instalaci systému ovladače chipsetu atd ze stránek výrobce toho ntb?
jj nainstaloval jsem vše, žadné neznámé zařízení tam není
Ta pak už taky nevím ,zkusil bych ten Linux a jestli to pojede i v něm na pytel tak je něco s HW .
linux jede líp, ale stejně je to pomalé :(
tak ten cpu je +- core 2 duo na 1.9 ghz, takze necakaj zazrazky. je to ekvivalent tak 5r stareho cpu a este nie nejak moc rychleho.
co cakas od 5r stareho stroja?
pravda pravda, v linuxu to beží lépe
