SSD
Zdravím kúpil som si toto SSD : https://www.alza.sk/kingston-ssdnow-v300-120gb-7mm -d368937.htm
Ale na inštaláciu do casy potrebujem dalšie súčoastky tak neviem či si ich mám objednať zvlášť alebo toto SSD vrátim a kúpim si Desktop Upgrade Bundle :https://www.alza.sk/kingston-ssdnow-v300-120gb-7mm -upgrade-bundle-kit-d368938.htm
To máš nějaký historický zdroj, že nemá ani napájecí konektor pro SATA disk? 3.5" rámeček a skrutky stojí pár euro, suchý zip je ještě levnější.
Zdroj ho má len bohužial nemám ho ako napojiť lebo ku SSD som nič nedostal .
ku SSD si ani nemal co dostat ! Zo zdroja napojis napajaci kabel a potom k Zakladnej doske si dostal SATA kable tak ten SATA kabel prepojis SSD s Doskou.
Alebo si mám dokúpiť tieto 2 "súčiastky ": https://www.alza.sk/connect-it-wirez-sata-50-cm-d2 144657.htm
https://www.alza.sk/akasa-sata-50cm-cierny-d520064 .htm
Kúp radšej ten čierny, vyzerá serióznejšie. Teda až na tú cenu. A nemusí byť zrovna zahnutý. Najprv si rozmysli, ako ten disk upevníš, aby ti to zahnutie nakoniec nezavadzalo.
Asi bych doporučil SSD vrátit a koupit něco jiného. Přečti pomaly-kingston-ssdnow-v300 a http://www.cnews.cz/kingston-tise-zmrzacil-ssdnow- v300-novejsi-kusy-jsou-o-polovinu-pomalejsi . Srovnání disků zde: http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Crucial-M500- 240GB-vs-Kingston-SSDNow-V300-240GB/1551vs1817
A tak ktoré SSD by si mi doporučil + napíš aj príslušenstvo ktoré mám ku tomu dokúpiť
k SSD treba mat len SATA KABEL. Napajaci kabel musi obsahovat tvoj ZDROJ a to je vsetko.
1. Namontujes ten SSD disk do PC ak teda mas k tomu SSD aj redukciu na 3,5 HDD
2. Zapojis do neho napajaci kabel (elektrinu) z tvojho ZDROJU
3. Zapojis do neho SATA kabel ktory by si kupis ak nemas a druhu koncovku toho SATA kablu zapojis do tvojej Zakladnej dosky
4. Nainstalujes si Windows aky ty chces...
Ty si neaky zaciatocnik lebo ak taketo veci nevies tak to asi si este menej ako zaciatocnik. Alebo si neaky dochodca ? lebo inak neviem-neviem lebo toto su taks zakladne veci ze az pozeram.
Tu mas video aby si pochopil: watch
Ďakujem za rady fakt nie som dôchodca len v takýchto veciach sa moc (vôbec) nevyznám :D Dík
