Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Drop FPS se stabilní teplotou
Zdravím, je tu nějaký machr na grafické karty. Mám R7-250 a vždy po 15 min mi spadnou FPS u her ze 60 na 3, parkrát to hodím na plochu a zpatky a nějak to naskočí zpět a já mužu dál 20 min hrát.
Když ty FPS padnou tak pozoruji teploty, jsou v normě (kolem 50C) Ram, HDD a procesor nejsou zatížené..
Takže to bude nejspíš grafickou kartou, tak jsem přeinstalovala ovladače a ostatní drivery a problém přetrvává, dělá to od začatku co jsem kartu do PC dala. Díky za připadné rady.
R7 250 moc není na hry.
jezekhifi 26.05.2015 16:59
jezekhifi
Tak promin ty chytráku, všechny hry co hraju jedou 60fps+... takže ti asi dojde, že to hratelné je,…
Marketaleonida 26.05.2015 18:45
Marketaleonida
Co to je za hry? Jakej je zbytek sestavy?
icepower32 26.05.2015 17:05
icepower32
Ahoj, hry to jsou: Batman Arkham city, Arkham Asylum, GTA san andreas, CS:GO, League of legends, Cal…
Marketaleonida 26.05.2015 18:46
Marketaleonida
Zkusil bych projet system adwcleanerem a mbam na škodnou, jestli tam nemáš nějaký bitcoin minery atp…
icepower32 26.05.2015 18:50
icepower32
Nepomohlo, je něco na co se mam zaměřit, jak ty FPS dropnou ?
Marketaleonida 27.05.2015 02:46
Marketaleonida
zdroj je co zač?
lední brtník 30.05.2015 11:19
Prosím, pomůžete mi někdo s tímhle problémem, je možné že je vadná GK ? Já už opravdu nevím co s tím…
Marketaleonida 29.05.2015 22:05
Marketaleonida
No jestlize to dela az od doby kdy jste tam dala tuhle graf.kartu, tak si zkuste od nekoho pujcit ji…
icepower32 30.05.2015 11:04
icepower32
Spíš by to chtělo vědět, jaké teploty máš těsně před tím než FPS tak rychle spadnou. Jaká GK byla v…
Lukas1982 30.05.2015 11:45
Lukas1982
Tak jsem tam dala jinou GK a dělá to taky, takže problém bude ve zbytku HW, jinak ovladače vždy stah…
Marketaleonida 30.05.2015 13:23
Marketaleonida
Asi bych zkusil reinstall Win, pokud jsou teploty po celou dobu v pořádku. Taky záleží na tom, jak a…
Lukas1982 30.05.2015 14:09
Lukas1982
Tak teploty i takty GK jsou v pořadku, ale objevila jsem jednu zajímavou věc. Když počítač uspím tak…
Marketaleonida 31.05.2015 02:55
Marketaleonida
Zkontrolovat procesy po spuštění a vše nepotřebné vypnout. Jinak už mě toho taky moc nenapadá.
Lukas1982 31.05.2015 09:29
Lukas1982
1. Nainstalovat LEGÁLNÍ, necrackované Windows 2. nainstalovat ovladače základní desky 3. nainstalova…
touchwood 31.05.2015 10:35
1. Mám legalní windows updatnutý na 8.1 2. Mám nainstalované ovladače zakladní desky 3. Mám nainstal…
Marketaleonida 31.05.2015 17:08
Marketaleonida
můžeš zkusit otestovat grafiku pomocí furmarku. poslední
touchwood 31.05.2015 17:20
Spíš by to chtělo vědět, jaké teploty máš těsně před tím než FPS tak rychle spadnou. Jaká GK byla v PC předtím? Když tam vrátíš tu starou, dělá to taky?
Tak jsem tam dala jinou GK a dělá to taky, takže problém bude ve zbytku HW, jinak ovladače vždy stahuju od výrobce. :( Antivir je vyplý, takže ani ten to nedělá, ostatní programy na pozadí též neběží.. takže je to nějaká maskovaná chyba.
Asi bych zkusil reinstall Win, pokud jsou teploty po celou dobu v pořádku. Taky záleží na tom, jak a v čem ty teploty měříš. Pokud se na ně podíváš až po pádu FPS, můžou být už teploty v normálních hodnotách, protože procesor začal vkládat prázdné cykly aby snížil svou teplotu. Stačí pár vteřin a teplota jde dolů, klidně o deset-patnáct stupňů. Stáhni si program OCCT, spusť tam test LINPACK třeba na hodinu a sleduj teploty.
Tak teploty i takty GK jsou v pořadku, ale objevila jsem jednu zajímavou věc. Když počítač uspím tak se sam probudí po 25 min, jako by někdo zmačknul klavesu.. když se dívám na film tak po 25 min vyskočí rozhraní přehravače, jako by někdo pohnul myší nebo něco zmáčknul. Tohle se mi nelíbí a odpovídá to i tomu, že mi po 25 min spadne FPS ve hře ze 60 stabilních na 5 stabilních...
Bohužel nemůžu najít jaký process to dělá, nějaké nápady ?
