Přehřívání CPU
Ahoj lidi,
Mám problém při hraní her se mi cpu hodně přehřívá a padají mi fpska (throttling myslím že takhle nějak se to jmenuje)
počas hraní je notebook hlučnější ale to mi nevadí, ale ventilátor se občas zpomalí a pak zase začne zvyšovat, no ale takhle se mi snižují FPS a hra je nehratelná -_-, vyměnil jsem pastu na procesoru i na grafice, vyčistil ventilátor, ale nic se nezlepšilo. Dá se nějak nastavit konstantní otáčky ventilátoru, hluk mi nevadí, ale to přehřívání ano. nebo jestli je nějaká jiná možnost. Děkuji za odpověď.
Komponenty: I3-370M, NVidia GT 540M, 4BG Ram
A kolik pasty (množství) si tam napatlal? A jakou značku? Protože já to dělal u svého notasu a teploty šli rapidně dolu.
To nevím, dělal mi to kamarád, už s tím má zkušenosti.
Tak to nedělal asi dobře, protože výrobce tam pleskne pastu a hotovo, správně se to musí dukladně rozmazat co do nejtenčí vrstvy. Moc pasty ja hodně špatně. A proto žádná změna.
Byl jsem u toho když to tam dával, když to rozebral, tak tam bylo pasty jak nasráno, on tam dal jen takovou tenkou vrstvu
To je ntb ne tak se nediv tj normál.
abych byl ještě přesnější, dělá mi to hlavně u hry CS:GO, u ostatních her to třeba vůbec nedělá ;) a jsou náročnější
Tak je to tou hrou ,ty ostatní náročnější hraješ taky online?
