Bílá obrazovka
už delší dobu mám problém s monitorem. Vždy když zapnu PC naběhne mi bílá obrazovka, zadam heslo na přihlašování a rychle tam třeba problikne plocha, jinak zase bílý (dělá to vždy zvuk jako vypnutí staré tv... takové bzuknutí při probliknutí).
Musím hýbat s kabelem v místě, kde se zapíná do monitoru.. furt musím vytahovat a vracet cca 15 minut, než to jde. Pak je to bez problémů, dokud si nepustím něco na celou obrazovku (třeba video na youtube). To to dělá zase, ale ne tak dlouho a bez toho zvuku. Prosím poradte co s tím, popřípadě jestli to je jen v monitoru, nebo v PC. (Jsem v PC amatér). Nemam jiný PC ani jiný monitor na vyzkoušení :/.
Díky všem moc za rady.
Asi zly kontakt alebo poskodeny kabel.
Skusal si vmenit kabel ?
To jsem nezkoušel, ale přijde mi divné, že by kabel reagoval na to, jestli si pustím video na celou obrazovku a nebo ne.
pisal si ze musis hybat kablom v mieste kde sa zapaja do monitoru...
Ano to je pravda, dobrá zkusím někde sehnat jiný kabel a vyzkouším to s ním.
Najskôr v monitore. Otvor na celú plochu čierny obrázok, zhorší sa to ?
jj... na tom youtube mi to dělá hodně v částech, kde třeba z jednoho videjka to přechází na jiné tak tam to vždy spadne na bílou obrazovku...
nemá ten monitor i dvi/hdmi konektor kromě vga?
Nevyznám se v tom. Jinak musím hýbat s kabelem od proudu ne do PC...
od proudu ???! No tak ak mas poskodeni napajaci kabel tak vymenit ! Inak si este znicis monitor alebo podpalis barak.
Ty voleeee....
S tím kabelem sem hýbal, abych rychle vypl a zapl monitor, kabelem to není. Dělá to to samé i pokud ho jen tlačítkem vypnu a zapnu. Jinak momentálně se to zhoršilo, že když ho pak nějak rozhoupu a jde, tak se mi třeba po 3-4 hodinách z ničeho nic objeví jen černá obrazovka, když vypnu a zapnu monitor, tak to zase jen problikne a je jen černá obrazovka... nevím co s tím... díky za rady
aoc-lm729 můj monitor
