Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dotykovy displej a vlhke prsty
Ahoj, je u mobilu normální, že pokud má člověk mokré (třeba od potu) prsty a píše třeba SMS, tak si mobil začne dělat "co chce" například že sám naťuká nějaké znaky?
Koupil jsem Lumii 635 a až teď jsem zjistil, že je u některých těhle modelů problém s dotykovým displejem. Údajně ho má odstranit aktualizace softwaru - to jsem provedl, ale můj problém to nevyřešilo. Připadá mi nešikovné, že když má člověk trochu spocený rucený nebo například prší, tak mobil takhle blbne a ze psaní sms se stane náročnej úkol...
Jak říkám - aktualizace na to nepomohla ( i když zde psali, že by pomoct měla http://mobilenet.cz/clanky/lumia-535-dostava-aktua lizaci-systemu-ma-vyresit-problem-s-dotykem-19358/ diskuze ) . Je to takhle u mobilů častý jev, nebo mám ten mobil vrátit a koupit jiný? Případně jak se tomuhle při koupi vyhnout?
To u téhle Nokie není nastavení citlivosti při psaní?
karel 28.05.2015 20:46
Asi ne, nikde to nemůžu najít
JK33 28.05.2015 20:50
JK33
Ostatní to tam mají: Go to settings--touch--Touch sensitivity ..set this to 'Normal' if its 'High'…
karel 28.05.2015 20:57
jdu do nastaveni - dotykove ovladani - a tam jsou jenom moznosti "probuzeni" (poklepanim na displej…
JK33 28.05.2015 20:59
JK33
To je uplne normalna vec ze ked mas mokre prsty alebo mokry display tak ti tym padom ZLE funguje dot…
human0id 28.05.2015 21:30
human0id
Na to huawei ascend se mi to nestavalo.Fungoval krasne i za deste.Nedokazu posoudit na kolik je to n…
Jirka4333 29.05.2015 06:01
Jirka4333
Ono hodne zalezi na tom, jak moc mokre, pokud by byly opravdu mokre, okamzite po umyti rukou bez osu…
Redmarx N 29.05.2015 08:03
Redmarx N
Problem je prave i pri bezne spocenych rukou.Nevim jestli je to vadny kus nebo je to u tohohle typu…
Jirka4333 29.05.2015 08:54
Jirka4333
Staci par kvapiek pri dazdi a dotykova plocha blbne na comkolvek.
fleg 29.05.2015 08:30
fleg
no tohle neskutecne blbne i pri spocenych rukou,takze pri desti by byl asi nepouzitelnej.Muj predcho…
Jirka4333 29.05.2015 08:57
Jirka4333
to mate z tech svych Lumii, ktere tady tak propagujete. :-D Ne fakt ne, tohle mi nedelalo ani To Ji…
Redmarx N 29.05.2015 09:50
Redmarx N
Nie je to vlasnost Lumii, je to vlastnost dotykovej plochy. Robilo mi to na vsetkych znackach, co so…
fleg 29.05.2015 20:35
fleg
Mě takhle blbne touchpad, když mám vlhké prsty - změní se tření a je to pro člověka něco neznámého.…
Pan Töfl 29.05.2015 20:48
Pan Töfl
Touchpady su na tom este horsie, pretoze ak si nan vylejes trosku vody este aj po vysuseni sa dlho n… poslední
fleg 29.05.2015 20:55
fleg
jdu do nastaveni - dotykove ovladani - a tam jsou jenom moznosti "probuzeni" (poklepanim na displej probudit telefon) "vibrace při použití navigačních kláves" Nic s citlivostí tam není, jsou tam jenom tyhle dvě možnosti a ty mi jsou k ničemu :/
To je uplne normalna vec ze ked mas mokre prsty alebo mokry display tak ti tym padom ZLE funguje dotik. Ja co mam mobil tiez to robi, na tablete tiez obcas a na 2v1 notebooky tiez trosku. I ked viem ze niektore tablety/mobily co su vodotesne tak tam funguje vpohode display.
Zbytocne budes vraciat = skor ta vysmeju na reklamacnom.
Ono hodne zalezi na tom, jak moc mokre, pokud by byly opravdu mokre, okamzite po umyti rukou bez osuseni, tak je to normalni, pokud jsou jen spocene, tak je to nesmysl. Respektive nemam vubec zkusenost s Lumiema, ale na zadnem Android telefonu se mi to nikdy nestalo, ani na cinskem JiaYu a to byl jinak pomerne velky zmetek.
Ne fakt ne, tohle mi nedelalo ani To JiaYu ani Huawei ani ted Samsung, chodim z mobilem behat, pouzivam GPS, mam spocene ruce, beham i v desti, takze obcas nejakym tem kapkm nezabranim, kdyz zrovna koukam na displej, ale tohle to fakt nedela. Bud ma vadny foun nebo je to vlastnost Lumii.
