problem s wifi
Mam problem s wifi v mojom notebooku. Vcera mi skoncil Bitdefender internet security, tak som si nainstaloval Avira antivirus a Comodo firewall, prestalo mi vsak ist pripojenie na internet, ukazuje mi,ze wifi adapter nefunguje, preinstaloval som ovladace, odinstaloval firewall aj antivir, no problem pretrvava,predtym mi aspon ukazovalo dostupne wifi siete v okoli,teraz mi nezobrazuje ziadnu. Wifi router funguje v poriadku,s ostatnymi zariadeniami sa bez problemov pripojim. Co by som mal urobit?
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=657609 11f7d0ca6e9ad774ecd4829dd5
Da sa nejako otestovat ci mi neodisiel wifi adapter?
odinstaluj si ten COMODO FIREWALL a potom ti pojde internet.
Comodo F je fajn program ale musis vediet aspon zaklady o PC inak si snim zablokujes pripojenie...
Vyssie som pisal,ze Comodo som odinstaloval a ziadna zmena
Odstranil som samozrejme aj nainstalovany Comodo firewall ovladac no nepomohlo..nejaky tip ako to vyriesit?
na kterém kanálu vysílá router?
jaký máš nastavený region na wifikartě?
Router vysiela cez kanal 9. Region prosim ta kde zistim?
správce zařízení - vlastnosti wifikarty.
ale pokud nejde o kanály 12-13, není to důležité.
přes kabel se na net připojíš? pokud ne, je comodo špatně odinstalované.
cez kabel sa pripojim, ale ked odpojim a skusam zase wifi tak mi vypise,ze sa neda pripojit, uz mi zobrazuje dostupne wifi siete, aj ze som pripojeny,ale v spodnej liste je pri ikonke wifi pripojenia zlty vykricnik a pri webovom prehliadaci pise Problem pri nacitani stranky server sa nenasiel
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=ff4d5f d5eaae5715c8b02d1b74e47f7e
prý máš vadný ovladač: http://www.upnito.sk/imggal.php?viewImage=aebeb022 7190ddd28c6cf9f9cb73bc78
přeinstalovat chipset driver, potom ovladač wifikarty.
Mam v tom trochu chaos,ktory konkretne ovladac na chipset si myslel? http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=c35dbe 674583b0609cd70386c7a18d8d je ich tam viac
intel chipset driver je nainstalován, nejsou nikde otazníky a jiné chyby.
tak jen ovladač wifi (atheros9485), když předchozí test hlásil chybu.
odinstaloval som a znovu nainstaloval, bohuzial ziadna zmena, system sa napriek nainstalovanemu ovladacu tvari ako keby bol adapter vypnuty.. Ked dam v cmd(prikazovom riadku) ipconfig /all tak mi pise:
IP routing enabled: NO
Wins proxy enabled: NO
Wireless LAN adapter
Media state: Media disconnected (pri tom Atheros AR9485WB-EG
správce zařízení kartu vidí, ale síťové připojení se s kartou nedomluví? ten slavný firewall napáchal víc škody, než se dalo čekat.
- buď vygooglit příkaz pro winsock reset, asi:
- nebo pomůže oprava systému:
pak už jedině opravná přeinstalace.
zkusil bych se ještě v ms autoruns podívat, jestli se stále nezavádí nějaký driver od comodo nebo od aviry.
Tak som vyskusal vsetky uvedene moznosti a nic nepomohlo, nenasiel som ani ziadny driver, ktory by stale zavadzal Comodo alebo Avira.. Vyzera to tak,ze sa opravnemu preinstalovaniu nevyhnem :( este mam dotaz ked to preinstalujem aky antivir a firewall je najlepsia kombinacia instalovat?
1) copak z celého průseru a neúspěšného řešení nechápeš, že žádný?
free antivir řeší cca 10-20% nákaz, se kterými se dnes potkáš = je prakticky k ničemu. (vůbec neumí adware, ignorují polovinu spyware)
antivirový balík "internet security" je stejně špatný, navíc obsahuje problematické znefunkčňovače typu vlastní dns a integrovaný firewall.
2) psal jsem o opravné přeinstalaci, to není taková tragédie.
vezmeš instalačí dvd s integrovaným posledním servicepackem. nabootuješ a zvolíš opravu systému = bez formátu. všechna data a aplikace ti zůstanou, když to nepokazíš.
3) ještě toto mohlo být špatně odstraněné:
ale screen z ms autoruns jsi tu nedal, tak není co řešit.
4) ještě jsem našel jeden firewallí příkaz. nepíšeš, jestli někde byly chybové hlášky:
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=2da9de 76ebb02c6c4ff70d0f0b699f20
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=dd9f76 5032da3588b8d59c05b2013cf4
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=9c3a25 5bd572a39d6563829239c50bee
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=81806a ea29403bf48d37f0a35960c482
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=8ee2dc b1c950e40bb179d83f8983b96b
Skusal som aj ten prikaz netsh advfirewall ale ziadna zmena
sekce run (spouští se po startu):
ccleaner - máš možného viníka rozdrbaného pc, který se nechce vrátit do funkčního stavu. kromě mazání tempů ničemu nepomůže.
asus wireless console 3 - může se hádat s windowsím ovládáním wifi, zakaž to a restartuj.
drv updater - nainstalovat si dobrovolně rozdrbávač ovladačů, opět se nediv.
task scheduler (plánovač):
driver toolkit - další rozdrbávač proč?
boot execute (nějaký parazit po startu):
i když "file not found", zrušit tu čínskou položku, ať to nestraší ve výpisu.
nakoniec som urobil opravnu instalaciu prvej sekcie disku a nepomohlo, stale je vykricnik pri sietovom pripojeni aj ked ukazuje,ze som pripojeny na danu siet.. Moze byt,ze sa mi nieco odpalilo vo wifi adapteri?
tie hluposti som si nainstaloval az ked mi uz nefungovalo pripojenie na net, predtym som tam nemal ani driver toolkit ani drv updater ani wireless console
Nakoniec som urobil uplne preinstalovanie a ani to nepomohlo...
ovladače jsi instaloval odkud? první byl chipset driver?
wifikarta se zapíná tlačítkem z klávesnice? funguje? nechybí jen doinstalovat podporu funkčních kláves?
nějaké ovladače jsou tu, ale dal bych přednost posledním od výrobce ntb.
https://www.atheros.cz/atheros-wireless-download.p hp?chipset=61&system=5
ta karta je enková, byla by škoda kdyby byla nefunkční. ověřit by to šlo snad v live linuxu, ale nejsem tučňák, s problémy v něm si neporadím.
Funkcne klavesy funguju wifi karta sa da vypnut/zapnut, ovladace som instaloval priamo z asusu podpora pre dany notebook a operacny system,potom som skusal aj ovladace z atheros.cz Mam linux live cd tak mozem skusit ci nepojde v linuxe.
tak som vyskusal linux a wifi mi funguje... takze to bude problem len pod windowsom :(
půjč si od známých nekradené instalační dvd, nainstaluj zkušební verzi bez registrace, ovladače má výrobce: wifi musí fungovat.
ja som ale preinstaloval pocitac z nekradnuteho dvd
1) majitelé notebooků obvykle nemají k dispozici dvd s originální instalací win.
2) proto potřebují použít instalační dvd od známých. jak na sviňu tu psal jiný tazatel, že nemá žádného známého se stolákem, který by neměl ukradený systém (=neoriginální dvd).
3) o tobě jsem nepsal vůbec nic. ale nečekám, že generace zpitomnělá hraním dětinských her cokoli chápe.
Avira antivirus a Comodo firewall oboje odinstalovat,na routeru nastavit defaultní(tovární) nastavení,vyzkoušet.
